opel vectra 2007 карпасс CIM
Спецы, подскажите. Можно ли китайским шнурком OP-COM вытянуть из CIM
модуля карпасс. нужно сделать калибровку датчика угла поворота руля. Или для
этого нужен оригинальный OP-COM?
Спасибо, порадовали :emot103: Тогда направьте, что из бюджетного оборудования поможет.
или карпрог
А можно не заморачиваться ни с приборками ни с епромами, карпасс можно взять у диллера при наличии документов. Не бесплатно, но клиент оплатит.Срок от 1-2 дней до недели.
С дилерами понятно. Просто не хотелось на будущее заморачиваться с подобной проблемой.
Выудил карпасс и дело в шляпе. Собственно спросил, потому-что заказал OP-COM, естественно made in china.
В инете пишут, что вытягивают например из приборки OP-COMом с версией 1.39 Врут?
или карпрог
kyzka, какова цена вопроса и где лучше приобрести?
Нет не врут.Действительно вытянуть можно,но только на Корса С, Мерива и Тигра В, (это по моим данным) Но может быть и ошибаюсь.
Считай дамп из приборки и пришли в лику - помогу! :bux:
  • 6 месяцев спустя...
karprog тянет только из моторника, из других блоков не достает кар пас, проверено 100 пр.
Скидывай приборку, в Eeprom пин лежит в чистом виде, в самом низу.
