nerd Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 вот и у меня АКБ 90А\ч в буферном режиме от UPSa и все прошивается четко, за исключением единичных случаев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said1972 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Кто нибудь помогите с доработкой бош7.9.7(+) для чтения и записи eeprom с помощью CombiLoader.Желательно картинкой.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 там в хелпе все расписано нужно перепаять резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said1972 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 В 04.11.2013 в 19:57, DеCоdеR сказал: там в хелпе все расписано нужно перепаять резистор Спасибо друг,нашёл! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) Помогите кто чем может! Проблема- Не получилось прошить калину. Блок 21114-1411020-40 (11183двиг),бош797+ ,прошивка B104CR02. Открыл блок- резистор стоит уже перепаяный, ну думаю нашим легче... потом думаю почему резистор перепаян а прошивка стоковая.... Цепляюсь по К-линии мастеркитовским адаптером ,блок без проблем выходит на связь ( делал уже подобные блоки) ,читаю прошивку с блока чиплодырем 1.97.7, сохраняю, далее пишу свою прошивку-ползёт процес записи - надпись данные в флеш память загружены , смотрю паспортные данные ОППА... прошивка B104CR02 сток... , ну думаю с буфером чёнибуть опять намудрил или путь указал другой , всё повторяю тчательнее - ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ ПОЛУЧАЮ... сток, делаю ещё- ставлю блок на машинку - смотрю сканером прошивка СТОК!! Самое то смешное что процес записи доходит до конца, появляется надпись файлы в флеш загружены.. а потом уже считываю данные из флеша - там опять стокова проша... Парадокс..... Пишу совсем недавно, к сожалению пока не обладаю деньгами чтоб купить норм оборудование для записи, но обязательно куплю со временем ,да и опыта маловато ,пока тренируюсь на кошках... Но самое то интересное что перед этим блоком шил точно такойже - вообще без проблем всё было... В чём прикол то?? С чего после записи моей прошивки и подтверждения заливки из блока считывается прошивка стоковая? Блок тоже кстате с калины и тоже француз ,как у ТС. Изменено 6 ноября, 2013 пользователем AlexeiB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 В 06.11.2013 в 17:24, AlexeiB сказал: Помогите кто чем может! Проблема- Не получилось прошить калину. Блок 21114-1411020-40 (11183двиг),бош797+ ,прошивка B104CR02. Открыл блок- резистор стоит уже перепаяный, ну думаю нашим легче... потом думаю почему резистор перепаян а прошивка стоковая.... Цепляюсь по К-линии мастеркитовским адаптером ,блок без проблем выходит на связь ( делал уже подобные блоки) ,читаю прошивку с блока чиплодырем 1.97.7, сохраняю, далее пишу свою прошивку-ползёт процес записи - надпись данные в флеш память загружены , смотрю паспортные данные ОППА... прошивка B104CR02 сток... , ну думаю с буфером чёнибуть опять намудрил или путь указал другой , всё повторяю тчательнее - ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ ПОЛУЧАЮ... сток, делаю ещё- ставлю блок на машинку - смотрю сканером прошивка СТОК!! Самое то смешное что процес записи доходит до конца, появляется надпись файлы в флеш загружены.. а потом уже считываю данные из флеша - там опять стокова проша... Парадокс..... Пишу совсем недавно, к сожалению пока не обладаю деньгами чтоб купить норм оборудование для записи, но обязательно куплю со временем ,да и опыта маловато ,пока тренируюсь на кошках... Но самое то интересное что перед этим блоком шил точно такойже - вообще без проблем всё было... В чём прикол то?? С чего после записи моей прошивки и подтверждения заливки из блока считывается прошивка стоковая? Блок тоже кстате с калины и тоже француз ,как у ТС. Добрый час. Возможно всё проще: ваша тюнинговая прошивка на базе B104CR02 , поэтому и показываект одно и тоже, сравните их к примеру в программе ChipTuningPro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Прошивку заливал B104CR(LR)02_v74 - это полное название . Как сравнить в ChipTuningPro. не умею (завтра поучусь). Но ..ладно.. допустим я загружаю прошивку под названием B104CR(LR)02_v74 , программа её закачивает - сообщает об успешном окончании "данные загружены в флеш" ,а определяется в паспорте - B104CR02... и сканером тоже на машине и скачиваю из флеш - скачанная идёт B104CR02.... Как мне убедить человека что я закачал ему прошивку?? Ему на любой диагностике скажут что стоит стоковая прошивка и он приедет бить морду . Да и там на его прошивке прикол был - при сбросе газа скачёк оборотов коротенький - по ощущениям ему подкорректировали прошивку (да и резистор был не на месте) - вобщем по моим ощущениям ничего не поменялось (даже эта волна на сбросе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Братцы опять за двадцать пять-у меня то же самое! Машинка с БОШ797+ залита прошивка B174DR33 (?),(так же и определяеется лодырем) заливаю ледокола B11KSS(LR)01 чиплодырем1.97.7 весь процесс проходит , обратно считываю в лодырь -смотрю- название ПО-unknoun.bin(неопределено).... Ладно, смотрю скан матиком , еддриттваю... ПО определяется как стоковая -B174DT05... Она то откуда!!!! Понять не могу где сабака порылась! Сравнить ПО для боша нет возможности, может и залилась ледоколовская НО идентифицируется как сток, а может и старая осталась и тоже идентифицируется как сток.... Если есть у когото возможность сравнить две прошивки для БОШа+ , буду черезмерно благодарен, буду хоть знать что происходит, а то ощущение подвешенного состояния. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Похоже проблема проясняется ,при сравнении прошивок - Залитая и считанная прошивка прошивка -unknoun.bin (она же по сканматику- B174DT05) идентична - B11KSS(LR)01 !!! ВО как!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 и так будет с каждым кто лезет в репрог без наличия элементарных знаний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) В 09.12.2013 в 06:12, nerd сказал: и так будет с каждым кто лезет в репрог без наличия элементарных знаний Пи...данул как господь! Изменено 9 декабря, 2013 пользователем AlexeiB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Есть два пути: Первый решаешь проблемы головой. Второй решаешь проблемы деньгами. Так же и в программировании, или можешь поднять убитый тобой блок или покупаешь клиенту новый. Если при репроге будет ложится безвозвратно каждый десятый блок вы всё равно останетесь в наваре. Так что не надо падать духом, и всё получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
