Peugeot expert 2.0 hdi
Шановні колеги форумчани допоможіть з виявленням несправності в Peugeot expert 2.0 hdi 2008р.Проблема втому що під час набирання обертів вищще 3000 тисяч.двигун починає тупити.спчатку появляється помилка P0088.через декілька секунд ще одна P1165.
Уважаемые коллеги форумчане помогите с выявлением неисправности в Peugeot expert 2.0 hdi 2008р.Проблема в том что при наборе оборотов выше 3000 тисяч.двигатель начинает тупить. появляется ошибка P0088.через несколько секунд еще одна P1165.
не можете писать на русском пользуйтесь переводчиком, и заполните свой профиль, правила форума читали?
  • 3 месяца спустя...
Похоже на неполадки с регулятором давления. Посмотрите значения давления в рампе в момент появления ошибок (на ходу, при таких же режимах). Если нет лексии (РР2000) можно попробовать заменить регулятор на заведомо исправный.
Колего, писатиму росiйською.. Проверь датчик давления рейла по питанию и при остановленом моторе ( должен показывать ок. 0 бар). Часто из-за воды - ржавчины завышают показания.
