БОТАНИК05 Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 ну опрос это или нет - в комплектации иммо никаких запросов не отключал после перепрошивки иммо становилось не активным хоть целиком панель снимай , приходилось заново активировать с помощью обучающего ключа , в редакторе прошивки смотрел - опрос иммо активен, как то приехал человек отключить иммо , ну я как обычно очистил эпром - результат "0" все работало как и прежде как будто ничего и не трогал . теперь просто перешиваю а если хотят активировать то просто обычная процедура обучения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 ключи иммо сидят во флеше как и сервисные записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 В иммобилизаторе применяются кодовые ключи, имеющие в своём составе криптографический блок, позволяющий передавать код ключа в зашифрованном, постоянно изменяющемся виде. Иммобилизатор имеет защиту от подбора ключей, а также защиту от считывания кода, передаваемого по кодовой линии на контроллер впрыска топлива.Иммобилизатор может воспрепятствовать несанкционированному запуску двигателя только в том случае, если в контроллере системы управления двигателем активизирована противоугонная функция. АПС снимает запрет запуска двигателя при включении, а устанавливает при выключении зажигания. Блок управления через катушку связи считывает код ключа зажигания и передает его в контроллер ЭСУД. Контроллер сравнивает полученный код с хранящимся в своей памяти, и по результату анализа кода принимает решение о возможности запуска и работы двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Этот последний пост к чему????По моему теорию и так все знают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 для новичков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
