MegaDED Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 На плате есть дохлый элемент, но идентифицировать его не могу. по маркировке на корпусе ничего не найти (((( Помогите кто уже сталкивался с подобной деталькой, как её правильно расшифровать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klawbas Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Обычный датчик атмосферного давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 В 29.07.2013 в 11:32, klawbas сказал: Обычный датчик атмосферного давления Как его заказать , купить? Чем заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klawbas Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) Почему такая уверенность что он умер? Если машина не будет ездить по горам, то можно поставить подстроечный резистор. Изменено 29 июля, 2013 пользователем klawbas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) В 29.07.2013 в 12:06, klawbas сказал: Почему такая уверенность что он умер? Если машина не будет ездить по горам, то можно поставить подстроечный резистор. умер 100% т.к. при вскрытии блока был разломан. подстроечный резистор не вариат т.к. это дополнительный геморой. Нужно заказать или найти б.у. (нужен парт номер) Изменено 29 июля, 2013 пользователем MegaDED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klawbas Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Подстроечный резистор вариант, уже проходили. Датчик можно любой, с аналоговым выходом. Показания практически у всех одинаковые. На пример MPXA6115a стоит в блоках Delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 В 29.07.2013 в 12:57, klawbas сказал: Подстроечный резистор вариант, уже проходили. Датчик можно любой, с аналоговым выходом. Показания практически у всех одинаковые. На пример MPXA6115a стоит в блоках Delphi Спасибо, теперь хоть более менее понятно стало ))) Судя по даташыту на mpxa6115 там корпус 1317 или 482, судя по маркировке на моём чипе там корпус 489...по крайней мере логично. по описанию mpxa6115 - Pins 1, 5, 6, 7, and 8 не используются, то есть 2- VS 3- Gnd 4- Vout соответствует. посмотрел новый на ебее, но вот в Питере не нашёл в наличии =( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Единственное что меня смущает, то что mpxa6115 имеет диапазон питания в пределах 5Volt а какие параметры родного датчика не ясно :\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klawbas Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) mpxa6115 я для примера привел. Можно пообзванивать местные магазины , может есть другой датчик, не обязательно в таком корпусе. У нас в городе есть в наличии другие, подходящие. Думаю в Питере точно что-нибудь найдется У меня сейчас лежит блок с таким датчикам как у тебя, на нем питание 5 вольт Изменено 29 июля, 2013 пользователем klawbas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 В 29.07.2013 в 13:56, klawbas сказал: mpxa6115 я для примера привел. Можно пообзванивать местные магазины , может есть другой датчик, не обязательно в таком корпусе. У нас в городе есть в наличии другие, подходящие. Думаю в Питере точно что-нибудь найдется У меня сейчас лежит блок с таким датчикам как у тебя, на нем питание 5 вольт Спасибо за инфу! Продай датчик )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klawbas Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 В 29.07.2013 в 14:37, MegaDED сказал: Продай датчик )))) С радостью бы, но блок клиентский и рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
