Январь 5.1-...-61 нет сигнала на форсунки
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Установил на свою в прошлом карбюраторную 21047 нивовскую инжекторную голову 21214. поставил все датчики, модуль зажигания и т.д. Эбу купил Январь 5.1 2111-1411020-61. К "январьской" проводке подключил: под капотом плюс и массу, в салоне зажигание и бензонасос. Стартер крутит, бензонасос отрабатывает, искра есть, форсунки не срабатывают.. Не понимаю в чем может быть дело.. Попросил у знакомых адаптер OBD 2 и прогу.. прочитать мозги не получилось, пишет нет связи.. может надо подключить что то в проводке жизненно важное для работы января? или прошивка нужна определенная? (все запчасти новые) Подскажите пожалуйста
А может к специалисту обратится, думаю будет проще.
Да и профиль заполнить не помешает процесс быстрей пойдёт.
иммобилайзер? а можно чуть развернутей. как оно работает если в машине такого оборудования никогда не было.
eeprom В э.б.у чистый без имо попробуй залей
причем тут иммо если питающие +12 приходят с замка зажигания в стоке
а тут скорее всего про это забыли
так что схемы в руки и подключаем все согласно схем и должно все заработать
а вообще нестандартными решениями должны заниматься люди понимающие что они делают
Чтобы выходил на диагностику прозвони К-линию от разъёма до эбу т.к иммо нет, то замкни в его разъёме 9 и 18 контакт. Если блок не новый то залей туда чистый ЕЕпром.
А может на форсы + не подается???
а предыдущий пост о чем говорит?
по сабжу тему в помойку ибо данных нет
может у него дросель открыт и форсы в режиме продувки цилиндров
Спасибо большое, на выходных буду пробовать. ЭБУ со жгутом новые....
а иммо все разные? или они просто прошиваются под мозги...?
+ на колодке форсунок есть.. и больше не чего не появляется
На Я5.1 ЕЕр просто очищается.
Код иммо в новом ЭБУ не прописан! Заморачиваться не стоит по поводу иммо. Единственное, как писали выше, соединить 9-й и 18-й пин в разъеме иммо для восстановления K-Line между ЭБУ и разъемом дагностики.
Я5.1- 61 - для переднего привода! Для классики нужен Я5.1.3- 01!
я.5 для любого привода
научитесь их готовить
и искра должна быть в любом случае
Замкнул 9 и 18 контакты, ситуация не изменилась... вызвонил контакты на колодке форсунок везде сидит плюс, кроме одного контакта о.О Какова вероятность, что что-то сгорело в ЭБУ?
Если на обоих контактах 0 то это где-то в разъеме обрыв, так-как + провод идет один на все форсунки. И прозвони форсунки тестером Что тебе мешает подцепить диагностику к 55 пину найди этот провод и через иголку включись (точно не утверждаю но цвет провода оранжевый с красной полосой) Изменено пользователем Tumaster
На обоих на каких 0?9 и 18? кстати прозванивал на них не чего нету... Если на всех сидит + значит в самой колодке сидит "коза"? я правильно понимаю?
И про 55 контакт, не очень понял что надо сделать... что то замкнуть что бы пошел сигнал на колодку диагностинки?
9 и 18 - на разьеме иммобилайзера канал диагностики проходит. прозвони полностью линию диаг. начиная от эбу 55 пин через 9 и 18 иммо. до колодки диагностики. так же питающие напряжения в колодке диаг. это касательно диагностики. форсы сюда не подмешивайте. мне кажется спутали то и другое. Изменено пользователем serjei
Смотри схему ЭБУ!! ты написал что на форсунке 0 а плюс на них идет один, значит что обрыв в колодке форсунки. А по поводу 9-18 контакта то это на имобилайзере, значит надо прозвонить цепь от 55 контакта ЭБУ до 9 контакта. А проще откуси эти провода и соедени их вместе, на них напруги не бывает, так что с тестером туда не лезь(это линия объмена блока с диагностикой. Иногда когда по причине повреждения провода цепляю диагностику прямо на 55 пин и диагностирую. Удачи!!
Прошу прощения.., наверно написал не правильно. Если отсоединить колодку форсунок от самих форсунок, на одном контакте(общем) сидит плюс, постоянный, а на остальных 4-х не чего нет. Подцепляем форсунки, везде сидит плюс, во всей колодке.
Не очень понимаю как цеплять диагностику к 55 пину? мне нужно какое то оборудование для этого? или провод от 55 пина куда то примотать?
И спасибо большое за помощь!
Внимание ! Тебе нужно :
- съездить к профессионалу ;
- дать ему денег ;
- забыть всё как страшный сон ;
