YUKKA Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Приветствую всех , мужики подскажите мне по этому имошнику один нюанс , вобщем утеря , мотороллу считал , пришлось сдуть , взял чистый 7935 , дамп в AD-900 и по нму прописал , адэшка сказала типа всё норм , имошник собрал ,заводить не хочет , в ошибках проблемма с чипом , вобщем пробовал опкомом по новой его прописать , не получилось , короче снёс все ключи и прописать не смог , ладно , взял еще один чип ,поехал к товарищу ,у него танго есть , там опять по дампу чип прописали , ну а в имошнике-то я снёс все ключи , нафик думаю опком этот ,короче беру в мотороллу первичный дамп записываю , собираю и завожу с чипом записаным тангой , затем просто ради интереса беру свой первый ,и чпок она и им заводится , ну думаю подождать надо , полчаса подождал , опять моим первым заводится , вот теперь гадаю чё это было ? то-ли адэшка так записала и чего-то там недописала , то-ли где-то мотю недопаял первый раз . Чипы сравниваю кодеридером , один в один все 8 строчек , определяются ID40 GM , может надо было мне в самый первый раз опкомом логин ввести и с первым чипом вкл зажигание ? , вот тут я не очень силён , подскажите кто делал именно не тангой ,а другими девайсами чип для таких имошников , есть там какие-то нюансы которые нужно учитывать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Дай данные по машине , какой ЭБУ, 56.5 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 31 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Да не помню уже , но вроде он самый , имошник сименс с мотороллой 05в6 . После того как повторно отпаял-припаял мотю залив туда исходный дамп ,машина сразу завелась с чипом прописанным тангой , а так-же стала заводиться чипом изначально прописанным AD 900 , вот я и не знаю на что грешить ,то-ли недопаял чего-нибудь в первый раз ,либо чип неправильно адэшка прописала , но почему тогда он сейчас заводит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Чудес не бывает,сто процентов не припаял мотю.На дампик можно посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Иммошник выходил на связь после первой попытки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 а после первого раза накачку не проверял -как мигала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 31 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 (изменено) Дампик вот ,первый это изначальный ,до хирургии , второй это уже после моих попыток записать ,стереть.......Omega b 99.rar По поводу накачки , значит в первый раз накачка была один импульс примерно секунда ,и следом короткий , после всей беготни и заливки вновь оригинального дампа , и вставив в ключ чип от танги ( я его просто машинально первым сунул в ключ) , один короткий импульс , и с первым чипом (который делал адэшкой) так-же стало , длительность вспышки светодиода на мерялке где-то 0.5 сек . вот сижу башка ломаю , взял заказал гамбит себе еще на изучение ,собирать некогда , думаю случай представится попробую копирнуть адэшкой и гамбитом , сравнить чисто . P.S. имошник на связь выходил , именно поэтому я и засомневался в том что припаял коряво , ключи-то я снёс опкомом , и ошибки там были , лампочка перегоревшая , питание слабое ,и проблемма с чипом , не отсутствие ,а именно проблема , или мож так опком распознаёт ? Изменено 31 июля, 2013 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Плохо припаял. Все остальные отговорки про неправильно сделаный чип-нелогичные,так как он не мог сам стать правильным если был не правильным. Да и само иммо не может в чип ничего писать,может только читать. Поэтому стереть смогло и записать по пину нет-так как ну не читался он корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Всё ясно , спасибо за разъяснения , вот жешь слепошарость уже даёт себя знать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
