Nissan Primera 1998 (93S46) при сдувании погиб от перегрева
w260
При сдувании чип погиб от перегрева(((
взял с форума вот этот дамп, залил. в целом все заработало, да вот только тахометр показывает в 2- 2,5 раза меньше чем нужно. то есть максимум 2000 оборотов и холостые 200.
соответственно никаких стикеров на панели нет.
1996 год примера 93с46 дизель, механика.
может есть у кого дамп, очень нужно..
nissan_primera_1998_orig_8bit_93s46_292912km.bin.bin.zip
Придется пробовать все подряд...(было такое) , вот есть дампик,год назад делал,конечно не помню бенз или диз ,но чем черт не шутит...
Nissan primera1997 93s46 297669.bin
Изменено пользователем 6508560170
В аттаче дампы с шести разных экземпляров панелей 1997-1998 г.
Если один из них не подойдёт, можно будет ещё в архиве порыться, когда-то кучу таких переклепал...
Подключение на столе в аттаче, на всякий пожарный.
Nissan_Primera_97-98.zip
Изменено пользователем shirokov
тоже примера , только чей х.з. пробуй дружище , только следующий раз аккуратней
Nissan primera.bin
спасибо!
Тут на самом деле не в аккуратности дело. А в припое которым приприпаен чип. У него какая- то высокая температура плавления, на 330 он не плавится приходится повышать и греть долго в итоге где-то на 350 он сдувается. Но уже дохлый. На каком -то старом вазе так же было.
сплав розе в этом деле незаменимая смесь еще с ремонта мобил использую
Ставь температуру фена 450 градусов ,воздух почти минимум, эффект примерно как при шоковой заморозке , только наоборот .
