Renault Clio 2001, синхрОнизация ключей
вопросик в кан клипе есть ручной в вод кода для аварийного запуска подскажите пож как его посчитать и что для этого надо ?
с программатором пока проблема старый сломался ,хочу заказать ,что сейчас катируется чтобы и под приборки подходил средне дорогой . сам думаю х прог может что посоветуете ?
Оранж5 бери не прогадаешь.
спасибо почитал про него устраивает оформил заказ 12600тр нашел самый дешевый !
а па поводу кода с ним что нибудь можно сделать а то по гаражам его толкать надоело с места на место :emot62:
а па поводу кода с ним что нибудь можно сделать а то по гаражам его толкать надоело с места на место-код аварийного запуска это и есть пин код давай дамп BSi посчитаю
По этому дампу вам точно пин никто не скажет. Что в BSi стоит?
Скорее всего криво прочитал.
прочитался нормально это всё что там было а что именно нужно с BSi блока
акак вариант его как нибудь без иммо сделать можно
я уже незнаю что с ним делать у меня имеется вин VF1 LB0305 25540769 могу еще с моторника считать :sad:
На форуме есть дампы, посмотрите, какой должен быть в вашем UCH, считайте всю память, которую найдете и узнаете в какой сидит иммо.
