Nissan Almera 2005 г.в.
  • Ответов 41
Как запольняеш профиль так и узнаеш про пин....
извените поправил
помогите нервы уже здают
nissan almera clasic 2006 помогите узнать пин код иммо mic model mw1014 ic вот фото https://vk.com/hoss777?z=photo25851534_357049967%2Falbum25851534_00%2Frev
Нато фото наклейки BCM а у вас на фотке не понятно что,смотри на теме что виложили.
Разве на В-10 есть ВСМ.Там всё в комбинашке.
Нет это просто ридер.
А вы уверены что осилите эту тачку без оборудования.
nissan almera clasic 2006 помогите узнать пин код иммо mic model mw1014 ic вот фото https://vk.com/hoss7...25851534_00/rev
иммо на Альмера классик выглядит примерно так :20150311_202646.jpg :emot64:
nissan almera clasic 2006 если скину дамп можно будет вычеслить пин
подскажите как его залить на форум
вот дамп 8 и 16 битный
НИСАН АЛМЕРА 16.BIN
НИСАН АЛЬМЕРА8.BIN
Пин там вычисляется только по вину и никак иначе. Пин там 20 знаков, консалт с картой иммо есть? Для чего нужен пин? Ключи вязать или моторный? Если моторный - пин не поможет.
nissan almera clasic 2006 заменили моторник так как родной не выходил на диагностику и на щитке светился диод иммо связь з моторником появилась теперь надо прописать моторник или ключи? и как ето сделать есть консул 3 карпрог т300 барс
а если поменять EPROM из старого мёртвого моторника в робочий
Добрый день.
Стоит этот авто на соседнем сервисе уже наверно полгода ,утонул по щиток приборов.
Поменяли практически всё по электрике (блок управления двигателем ,кузовом остались родные) упёрлись в мигающую лампочку на панели приборов.В моторном одна ошибка,номер ошибки не скажу, что то по синхронизации (уточню позже).
Помогите с пином или посмотрете кто может синхра на месте?
Спасибо.
ECUnissan_93c66.bin
BCM_nissan_93c66.bin
Если меняли проводку,то скорее всего что то не подключено.Ведь ЕСМ и ВСМ остались родные.
Накачку для начала проверьте.
И на будущее создавайте свою тему.
