SSN71 Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Здраствуйте ! На Приоре сломалса ключ зажигания , сама головка , где чип . Запасных ключей нет . Авто 2007 года , иммо обучен . Залил чистый необученый епром, авто завелось , работает, но перестали работать стеклоподьемники и цз . что можно сделать , покупать контроллер стеклопакета и новый замок зажигания ? Или можно заставить работать старый контролллер стеклопакета путем перекомутации ? На шевиках удалял иммо довольно часто , без последствий а тут такая засада . эбу бош М.7.9.7 + , но он точно непричем , к работе двс претензий нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 тут посмотри http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4537/page__view__findpost__p__144667__hl__%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%2B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0+%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 иммо факту тут не причем пробуй в электропакете залить в м95080 чистый дамп, скорее все он остался врежиме охраны не поможет -блок элетропакета под замену потом красным ключем(любым) обучаеш новый рабочий ключ, менять замок не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Сканером можно перевести из режима охраны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Сканером можно перевести из режима охраны. 50/50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 В том то и дело что ключа нет красного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 ну тогда пусть машина едет туда где он есть)) ну соответственно наверно нет и прогера чтоб еппромку в блоке электропакета перешить))( но есть выход и из этой ситуации, ее можно переписать запаяв в ЭБУ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Получаетса если поставить новый блок управленя стеклопакетом то все фунции по открыванию и закрыванию окон будут восстановлены ? Ведь последние приоры почти все с необученным иммо и все работает . Так ? Сканером попробую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 так но мне еппромку попробовать перешить проще ну и как следствие дешевле для клиента)) лень на калинах блок АПС снимать, если родной кр.ключ потеряли на приорах делов на все про все 30мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТЮН Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 То есть поворотники , аварийка , регулировка яркости , свет в салоне открытие богажника , у вас работают ? Не работают только ЭСП и ЦЗ Возможно ещё и электро зеркала? Или не работает цз с брелка? Попробуйте просто снять все разъемы с блока секунд на 10 , ну или клему с АКБ. Возможно просто глюк. Если бы электро пакет остался в режиме охраны , при открытии дверей моргали бы повороты . И то в этом случае можно снять с охраны другим брелком с другой кнопкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 (изменено) В том то и дело что ключа нет красного Качаем http://www.auto-bk.r...ttach_id=68707. Раздел ЭБУ- Обучаем иммо, Обзац- если нет мастер ключа. P.S. Если нет нового замка, вытачиваем в любой точилке для изготовления ключей образец по обучаемому ключу. Берем ПЦФ-ку хоть от Калины, Приоры, Ш-Нивы, приматываем изолентой к выточенному ключу и вперед к обучению. Да забыл сказать, что обучаемая болванка должна быть новая. Изменено 3 августа, 2013 пользователем dimka112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
