VW Tiguan 5N 2011 CAWA АКПП закодировать ABS
Проблема в следующем: VW Tiguan 5N мотор 2.0 TSI (CAW) 2011г. надо закодировать ABS.
после аварии блок был поменян на б.у. старый разбит на диагнозу не выходил плата повреждена.
кроме ABS поменяли рейку с усилителем руля.
парни помогите с кодировкой-процедуру знаю а вот с кодом проблема.
на плате старого блока стоит еепромина-из дампа возможно дёрнуть?
заранее благодарен за любую помощь. Логи прилагаю.
Log-111-XW8ZZZ5NZBG112651-27133.txt
Всё что я знаю - 0015623
машинка на сход-развал уехала.потом должна комне.
буду пробывать. спасибо
ещё вопросик схемкой ABS никто не богат?
хочу старый блок на столе помучить.
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
попробуй:
Part No SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Компонент: J104 C4 450 V276 0006
Ревизия: --H28---
Кодировка: 0011540
Личку почисть!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё, что я знаю ,так это кодировку не примет ,даже если блок один в один и кодировка одинаковая
Всё равно будет писать не правильно кодирован блок управления ...
Месяц назад был опыт замены рейки с усилителем на VW TIGUAN 2011 год(комплект новый не Б/У)
Online не потребовался.
А вот что касается ABS, кроме кодировки ,возможно потребуется прописать компонент защиты безопасности ,а это уж точно к дилерам online
Изменено пользователем fisherr
Может, всё может быть. Такие новые ещё не ломал.
Ну на а вот тот же пассат 2005г.в при замене рейки с 2го на 3 поколение , при наличии флешь диска и кода мероприятия всё равно ломится в онлайн
А объяснить это и не сложно - вася хочет поменять PR номера в Этке для этого авто. Может ещё чего спараметрировать ему охота...
Кстати если кто надумает менять ,понадобится такой жгутик 3C1971111AD
парни всем спасибо за участие. :bux:
кодировка 0002324 подошла может кому пригодится.
нашёл лог на другом форуме.
принял без проблем.
после кодировки G85 адаптировал и всё.
Но это не значит ,что всё и всегда так будет гладко .
никто не спорит.просто отписался что авто сделано б\у блок заработал.
если менять на новый возможно что-то было-бы подругому.
в моём случае проканало,чему я и рад.ещё раз всем спасибки за участие.
  • 4 недели спустя...
Всем привет, продолжу тему.
Такой же Tiguan приехал с уже поменяным блоком с другой машины. кодировка 001000
пробовал несколько вариантов принял 0002308 но теперь его не устраивает моторный блок.
похоже без официалов никак...
Вот такой лог:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 55 56 62
72
VIN: XW8ZZZ5NZ9G005972 Mileage: 38780km/24096miles
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 3172
Revision: A7H06--- Serial number: VWX7Z0I03NT804
Coding: 04230003190F0060
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 6AD102314564F6E
2 Faults Found:
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:04:34
Freeze Frame:
RPM: 763 /min
Load: 24.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 73.0°C
Temperature: 26.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.462 V
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl
Part No SW: 5N0 614 517 M HW: 5N0 614 517 M
Component: J104 C2 450 V1 0008
Revision: --H13--- Serial number: 00000001690773
Coding: 0002308
Shop #: WSC 01357 552 00000
VCID: 3875E8794B4894E
7 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:36:47
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 215
Hex Value: 0x0000
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:36:47
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 165
Hex Value: 0x0000
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:36:47
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:36:47
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:36:47
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:36:47
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:36:47
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.097 0502
Revision: 1AH02271 Serial number: 00083460297702
Coding: 0000258
Shop #: WSC 12345 935 45725
VCID: 3973ED7D70428D6
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:36:46
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 4.0
Voltage: 12.00 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:36:46
Freeze Frame:
(no units): 4.0
Steering Angle: 0.00°
Not OK
(no units): 12
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 5N0 907 801 E HW: 5N0 907 801 E
Component: J540 EPB3 VW-13948 0008
Revision: H10 Serial number: 00000000040605
Coding: 0000057
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 3163D55DA832456
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 38787 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.60 V
Count: 71
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
Freeze Frame:
Fault Status: 11110101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 5.00 V
Count: 101
Hex Value: 0x4060
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x1010
так у тебя на ручке,а мой с автоматом был.
или ты лог не полный выложил?
Автомат 6 ступ
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост!!!!!!! Сколько раз можно это писать????
Да лог не полный, там только блоки с ошибками.
Вчера снова его привезли, 4 часа бился, подобрал кодировку.
Получается если забить 2048 то кодировка становится 0000000
0002324 на принимает, а 0002323 принял, но моторник опять не подошел, я сделал вывод, что моя кодировка в диапазаоне от 2308 до 2323. Так и оказалось 2311 подошла.
