pluskvem1 Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Проблема в следующем: VW Tiguan 5N мотор 2.0 TSI (CAW) 2011г. надо закодировать ABS. после аварии блок был поменян на б.у. старый разбит на диагнозу не выходил плата повреждена. кроме ABS поменяли рейку с усилителем руля. парни помогите с кодировкой-процедуру знаю а вот с кодом проблема. на плате старого блока стоит еепромина-из дампа возможно дёрнуть? заранее благодарен за любую помощь. Логи прилагаю. Log-111-XW8ZZZ5NZBG112651-27133.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 К дилеру ,кодируется онлайн ,кодировку вряд ли подберёшь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Всё что я знаю - 0015623 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 Опубликовано 3 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 (изменено) машинка на сход-развал уехала.потом должна комне. буду пробывать. спасибо ещё вопросик схемкой ABS никто не богат? хочу старый блок на столе помучить. Изменено 6 августа, 2013 пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 попробуй: Part No SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q Компонент: J104 C4 450 V276 0006 Ревизия: --H28--- Кодировка: 0011540 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 машинка на сход-развал уехала.потом должна комне. буду пробывать. спасибо ещё вопросик схемкой ABS никто не богат? хочу старый блок на столе помучить. Личку почисть!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Всё что я знаю - 0015623 Всё, что я знаю ,так это кодировку не примет ,даже если блок один в один и кодировка одинаковая Всё равно будет писать не правильно кодирован блок управления ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherr Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Месяц назад был опыт замены рейки с усилителем на VW TIGUAN 2011 год(комплект новый не Б/У) Online не потребовался. А вот что касается ABS, кроме кодировки ,возможно потребуется прописать компонент защиты безопасности ,а это уж точно к дилерам online Изменено 7 августа, 2013 пользователем fisherr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Всё, что я знаю ,так это кодировку не примет ,даже если блок один в один и кодировка одинаковая Всё равно будет писать не правильно кодирован блок управления ... Может, всё может быть. Такие новые ещё не ломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Ну на а вот тот же пассат 2005г.в при замене рейки с 2го на 3 поколение , при наличии флешь диска и кода мероприятия всё равно ломится в онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 А объяснить это и не сложно - вася хочет поменять PR номера в Этке для этого авто. Может ещё чего спараметрировать ему охота... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Кстати если кто надумает менять ,понадобится такой жгутик 3C1971111AD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 парни всем спасибо за участие. кодировка 0002324 подошла может кому пригодится. нашёл лог на другом форуме. Всё, что я знаю ,так это кодировку не примет ,даже если блок один в один и кодировка одинаковая Всё равно будет писать не правильно кодирован блок управления ... принял без проблем.после кодировки G85 адаптировал и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 ТС взобрался на олимп. Малачина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 Но это не значит ,что всё и всегда так будет гладко . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 Опубликовано 9 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Но это не значит ,что всё и всегда так будет гладко . никто не спорит.просто отписался что авто сделано б\у блок заработал. если менять на новый возможно что-то было-бы подругому. в моём случае проканало,чему я и рад.ещё раз всем спасибки за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krownex Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Всем привет, продолжу тему. Такой же Tiguan приехал с уже поменяным блоком с другой машины. кодировка 001000 пробовал несколько вариантов принял 0002308 но теперь его не устраивает моторный блок. похоже без официалов никак... Вот такой лог: Chassis Type: 1K0 Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 VIN: XW8ZZZ5NZ9G005972 Mileage: 38780km/24096miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D Component: MED17.5 3172 Revision: A7H06--- Serial number: VWX7Z0I03NT804 Coding: 04230003190F0060 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 6AD102314564F6E 2 Faults Found: 053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes U1017 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 8 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 21:04:34 Freeze Frame: RPM: 763 /min Load: 24.3 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 73.0°C Temperature: 26.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.462 V Readiness: 0110 0101 - Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl Part No SW: 5N0 614 517 M HW: 5N0 614 517 M Component: J104 C2 450 V1 0008 Revision: --H13--- Serial number: 00000001690773 Coding: 0002308 Shop #: WSC 01357 552 00000 VCID: 3875E8794B4894E 7 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 11.75 V Bin. Bits: 00011111 Count: 215 Hex Value: 0x0000 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 11.75 V Bin. Bits: 00011111 Count: 165 Hex Value: 0x0000 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F Component: J500__APA-BS KL.097 0502 Revision: 1AH02271 Serial number: 00083460297702 Coding: 0000258 Shop #: WSC 12345 935 45725 VCID: 3973ED7D70428D6 2 Faults Found: 02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:46 Freeze Frame: Term 15 On RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h (no units): 4.0 Voltage: 12.00 V 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:46 Freeze Frame: (no units): 4.0 Steering Angle: 0.00° Not OK Steering Angle: 0.00° (no units): 12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Part No SW: 5N0 907 801 E HW: 5N0 907 801 E Component: J540 EPB3 VW-13948 0008 Revision: H10 Serial number: 00000000040605 Coding: 0000057 Shop #: WSC 00012 000 00000 VCID: 3163D55DA832456 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 11.60 V Count: 71 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x1260 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 5.00 V Count: 101 - Hex Value: 0x4060 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x1010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 так у тебя на ручке,а мой с автоматом был. или ты лог не полный выложил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 (изменено) Автомат 6 ступ Изменено 5 сентября, 2013 пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост!!!!!!! Сколько раз можно это писать???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krownex Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 так у тебя на ручке,а мой с автоматом был. или ты лог не полный выложил? Да лог не полный, там только блоки с ошибками. Вчера снова его привезли, 4 часа бился, подобрал кодировку. Получается если забить 2048 то кодировка становится 0000000 0002324 на принимает, а 0002323 принял, но моторник опять не подошел, я сделал вывод, что моя кодировка в диапазаоне от 2308 до 2323. Так и оказалось 2311 подошла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
