Здравствуйте. Опель Астра 2000гв, правый руль, кпп автомат, двиг Z18XE. Предстоит замена двигателя(родной переломился в результате дтп). Донор был с механикой. При осмотре и оценке состояния двигателя, был замечен существенный осевой люфт коленвала. Какой люфт допустим, с точки зрения правильной работы акпп(что касается самого двигателя то там норма 0,05-015мм)? Может ли это отразиться на работе АКПП, если да то чего можно ожидать?Спасибо.
