Горец Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Доброго времени суток. Приора 1.6-16кл ЭБУ М73 Е3 постояно выдает ошибку Р2301 Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть. Инд.катушки проверил работают по проводке все в норме (+ - имп.) Пришлось приговорить ЭБУ Ваше мнение правельный ли приговор? Ошибка удаляется но тутже выскакивает. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romych Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) Возможно в эбу вместо сопротивления (зелёного), которое находится возле ключей катушек, стоит перемычка. Или ВВ катушка косячит. Поменяйте 2-3 катушки с 1-4. Изменено 2 августа, 2013 пользователем romych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Проверь проводку возле воздушного фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Возможно в блоке ключик косячит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горец Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Проверял проводку отдельно менял от разъема до катушек и до разъема замыканий нет, катушки менял местами нет эфекта ошибка удаляется и тутже выходит?? И катушки проверял все работают норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) Проверял проводку отдельно менял от разъема до катушек и до разъема замыканий нет, катушки менял местами нет эфекта ошибка удаляется и тутже выходит?? И катушки проверял все работают норма. В блоке поменяй местами ключи 1 с 2-м . Если не поможет попробуй заменить 74AHC14PW. M73sh.pdf Изменено 2 августа, 2013 пользователем JohnFirst Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 проще пины в разьеме поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 проще пины в разьеме поменять. Мне проще ключи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 возле фильтра коротыш и меняем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Пришлось приговорить ЭБУ Ваше мнение правельный ли приговор? Эсли приговор не верный то клиент вам его продаст, об этом нужно помнить. По этому нужно спешить тем меньше, чем дороже детали вы приговоривайте на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 на этот случай желательно иметь один подменный эбу для всех 16 кл,1,6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горец Опубликовано 3 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 Спасибо Всем приедет клиент проверю подменым Хотя клиент хотел купить другой- но все же грешу на ключи в блоке? Ещё раз Всем СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Сталкивалса с подобным , дал клиенту подменный блок , ошибка ушла . что то там с ключиком видимо неправильно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) пару раз были такие блоки,ошибку отк в проше и вуаля))) Изменено 7 августа, 2013 пользователем 240604 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wander Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Самое простое. имхо, отдельно управление бросить от эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
