opel vectra c 2006 z18xer заводится и сразу глохнет
lamale20
с карпасом авто не заведешь. после удаления и попытки снова завести авто какие ошибки записываются в моторнике
  В 06.08.2013 в 20:19, Андулин сказал:
вот OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
OP-COM
OP-COM - CAN Окно соединения> 2006 (6)|Vectra-C / Signum|Шасси|ABS/TC/ESP
Чтение инфо...
Идентификатор: 0x6A05
Номер аппаратуры:0
Название системы: ESP 430 NG
Номер детали:13191184
Номер версии программы: 00C2BD40
Hardware key number:
Альфа код: JC
Software Freeze Date: 00406C64
Общее количество кодов ошибок: 3
U2142 - CAN-Bus нет коммуникации с YRS (датчик угла рысканья)
(00) - Не присутствует
U2103 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed)
C0460 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
(42) - Intermittent
это значит где то кан шина в обрыве а примерно где искать?А иногда заводится ну примерно на секунд 15 и постепенно падают обороты а потом глохнет
вот с приборки слил но там не вижу карпаса
вот с приборки
приборка.rarПолучение информации...
Изменено пользователем lamale20
Если вы учитесь,то начинаете не с той машины,займитесь для начала ВАЗом,не мучьте ни себя ни клиента отдайте машину в ремонт тому кто в теме :bux:
Мне было бы странно если бы вы там что то увидели :emot64:
А карпас по любому будет нужен,хотя бы для калибровки датчика руля в СИМ.
  В 07.08.2013 в 04:54, aka4 сказал:
Ну почему.Учиться можно и на этой машине,только дорого.А для начала необходимо хотя бы книжки почитать зачем что там стоит и как работает.
зы.Несколько проблематично определить почему глохнет,диагностируя абс (пост 22)
OP-COM
OP-COM - CAN Окно соединения> 2006 (6)|Vectra-C / Signum|Автомобиль|Коды неисправностей
Чтение инфо...
Идентификатор: 0x0015
VIN: W0L0ZCF6961081057
Номер детали:13204146
Номер версии программы: 12244872_
Hardware key number: S000311070
Описание системы: DELPH0400
Альфа код:
Дата производства: 070604
Code Index and version: 008 02
Общее количество кодов ошибок: 4
B3601 - Key Capture Relay Circuit Malfunction
(04) - Присутствует
B1012 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
(00) - Присутствует
U2120 - CAN-Bus нет коммуникации с AHL (Система регулировки фар)
(00) - Присутствует
U2146 - CAN-Bus нет коммуникации с SLM (Модуль рычага перекл. передач)
(00) - Присутствует
Машинка конечно для меня сложная я занимаюсь с вазами но нет возможности пока вести на эвакуаторе .Я так и сказал клиенту что не справлюсь но он настаивает полазить в машинке и даже с москвы через друга заказал оп-сом и передал через водил по ресовым авто.В инете я инфы не нашел в машине в моторном отсеке в се контакты проверил ,карпасса у него нет в инете нашел что его можнос TMS слить а что такое TMS я не нашел или очень плохо искал В любом случии дайти какие нибуть советы что проверить и посмотреть.Я денег снего не возьму я уже доволен что полазил в этой машине и ещё он мне оставит оп ком ему он ненужен
У вас проблема с коробкой по ходу
B3601 Неисправность цепи реле захвата ключа AF 17-4 Электронная 4-скоростная автоматическая трансмиссия C-005
U2146 Нет связи CAN-BUS с SLM (модулем рычага переключения трансмиссии) C-003
а при этих ошибках движок не будет заводится?
А поиском не пробовали зед18хер? Столько интересного узнаете.А вот когда узнаете,проверите-посмотрите,тогда и спрашивайте.А так со всей писанины на два листа из информации только то,что машина у вас заводится и глохнет.А что бы было понятно,т.к вы занимаетесь тазами.У меня ВАЗ21103 заводится,поработает-потроит и глохнет.В чем может быть причина?
Друг посмотри клапан ЕГР в первую очередь если зависает от поломки пружины или закоксован шток, то глохнуть будет
А зачем лазить туда,где ничего не понятно-если ради самообразования это похвально,а в других случаях просто пепонятно..............тренируемся на тазах,учимся и т.д.
  В 08.08.2013 в 18:15, Yurik сказал:
А где Мы на z18xer нашли EGR? Изменено пользователем tva381
А карпасс кстати в приборке в самой нижней строке 4135 и что тут страного :emot64: :emot64: :emot64:
Simtec75.1 если разобрать и пропаять контакты ?
  • 3 месяца спустя...
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Со слов хозяина, машина Вектра С, 2007г., 1,6 бензин, МКПП, заводится раза с 20-го и если заведется, то не глохнет, даже если вынуть ключ. Что может быть за хрень и куда лезть для начала?
может с замком проблема? а вообще - чего гадать? подключать комп и смотреть диагнозу...
  В 26.11.2013 в 16:23, uncle_sem сказал:
Что смотреть по диагнозе? Имею Опком китайский. Простите за тупые вопросы, но машина на кан-шине? Какие блоки смотреть конкретно?
