Владимир Рев. Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 Здравствуйте! Ssang yong action sport АКПП . коды неисправности(ошибки)??? У кого есть расшифровка кодов по данной коробке. Ошибки следующие: Р071F Р0729 Р0741 Р0744 С заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan178 Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 P071F Manual Shift Control Up/Down (TGS) Switch Signal High P0729 Gear 6 Incorrect Ratio P0741 Torque converter clutch circuit stuck off P0744 Torque converter clutch Slip Error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Рев. Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 P071F Manual Shift Control Up/Down (TGS) Switch Signal High P0729 Gear 6 Incorrect Ratio P0741 Torque converter clutch circuit stuck off P0744 Torque converter clutch Slip Error Спасибо!!!! А это очень серьезно? подлежит ли эта поломка замене коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan178 Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 для начала нужно проверить проводку, разъемы, массы . Блок управления АКПП находится под водительским сидением, там-же рядом соединение на массу. На форуме есть мануал по ACTYON . Попробуйте поискать описание АКПП. На форумах по SY встречал и мануалы по диагностике и подробные электросхемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Рев. Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 для начала нужно проверить проводку, разъемы, массы . Блок управления АКПП находится под водительским сидением, там-же рядом соединение на массу. На форуме есть мануал по ACTYON . Попробуйте поискать описание АКПП. На форумах по SY встречал и мануалы по диагностике и подробные электросхемы Иван, спасибо!!!! О результате отпишусь обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan178 Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 посмотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurban1953 Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Здравствуйте! Ssang yong action sport АКПП . коды неисправности(ошибки)??? У кого есть расшифровка кодов по данной коробке. Ошибки следующие: Р071F Р0729 Р0741 Р0744 С заранее благодарен! P071F ручного переключения управления Up / Down (TGS) Переключатель сигнала высокой Количество передач 6 P0729 Неправильное соотношение P0741 муфты гидротрансформатора цепи застряли с P0744 муфты гидротрансформатора скольжения ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Рев. Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 P071F ручного переключения управления Up / Down (TGS) Переключатель сигнала высокой Количество передач 6 P0729 Неправильное соотношение P0741 муфты гидротрансформатора цепи застряли с P0744 муфты гидротрансформатора скольжения ошибке Спасибо за ответ! Жду ответа от официалов, позвонить обещали в пятницу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болельщик Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 переключалку меняй - в ней дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
