UNick Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Если не хотите снимать помпу то попадёте на ремонт головки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Если не хотите снимать помпу то попадёте на ремонт головки! Рекомендую прокладки слегка мазать бесцветным селиконом. Когда потом снимаешь деталь, то она снимается легко и прокладка старая не рвёться, не прийдётся её отчищать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 получается ремень без разницы как одену на шестерню коленвала, из-за помпы слезет в любом случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 получается ремень без разницы как одену на шестерню коленвала, из-за помпы слезет в любом случае? Ремень не имеет стрелки направления вращения, одевай как хочешь только зубьями не наружу, а внутрь. Если до ремонта было всё нормально ( ремень не слазил, его не жрало ) , значит смотри помпу и ролики т.е. то что трогал, что криво крутиться. Собери всё и пусть помощник заведёт, а ты смотри на ГРМ и увидишь из-за чего он слазит (элементарно Ватсон ). Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Только после манипуляций с роликами, помпой устанавливай ремень по центру шестерни. И ещё ремень может сбегать на край и упершись в буртик роликов останавливаться и так работать (не сжираясь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Где пропал, ответь братве которая откликнулась, что бы оказать тебе помощь. Отпишись . Молчание не АЙС!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) работаю, руки до машины не доходят, из всех доводов, решил, менять шестеренку коленвала, распредвала, помпу посадить на герметик, и поставить ремень Contitech, По оборотам так и не разобрался, на днях подключу комп, сделаю лог, и самое интересное чем холоднее тем стабильне хх Изменено 17 августа, 2013 пользователем thudic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 работаю, руки до машины не доходят, из всех доводов, решил, менять шестеренку коленвала, распредвала, помпу посадить на герметик, и поставить ремень Contitech, По оборотам так и не разобрался, на днях подключу комп, сделаю лог, и самое интересное чем холоднее тем стабильне хх я писал в 64п. что надо смотреть, но если у тебя есть лишние деньги на шестерни и куча времени - пробуй. До замены помпы нормально всё было, вот и думай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 я смотрел стаскивает с шестеренок, значит менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 я шестерни сразу отбрасываю, результат будет нулевой. помпа и натяжной ролик, вот что нужно смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) И шпильку ролика, чаще она гнется когда сильно тянут гайку Изменено 18 августа, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) сегодня было чу-чуть времени, подключился в к январю и добился во таких настроек, теперь как надо правильно настроить СО, газоанализатор искал, в сто в каких бываю такого нет. если заглушить и завести, то параметры как во вложенном файле приходят через 20-30 секунд до этого расход воздуха 10-11 потом 9-9.8, можно сделать и меньше расход воздуха(до 8-9) примерно опирался на параметры m1.5.4 единственное что угол зажигания иногда до 21-24 прыгает. Лог (20-08-13).txt Изменено 20 августа, 2013 пользователем thudic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 СО выставил в 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Посмотри Типа вые. .txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 это на январь не похоже что-то... расход все равно остался большой, примерно 12\100км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Посмотри эти V5V05K17 типовые (1,5 16 кл).txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 это вообще кого-то показатели... у меня мозги 5.1-41 заканчиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) это вообще кого-то показатели... у меня мозги 5.1-41 заканчиваются. Зто параметры ВС 5.1 для 1.5 16кл. Блок ВС 5.1 20-42 взаимозаменяем с я 5.1 20-41. и параметры соответственно практически одинаковы. Зайди и посмотри Изменено 23 августа, 2013 пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Это параметры ВС 5.1 20-42, они взаимозаменяемы с Я 5.1 20-41, соответственно и параметры практически одинаковы. Посмотри, ссылка работает, проверил http://dok-auto.narod.ru/index/0-21 Изменено 23 августа, 2013 пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 thudic Ау ? Ты где пропал. UNick Через неделю буду в Ростове, хотелось бы пообщаться, (обмен опытом, просто общение). Если не против, скинь мне в личку номер телефона, я позвоню, или напиши на мыло. В твоём профиле нет контактов, а то я бы связался с тобой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
