sidletskiy Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Здравствуйте. МВ 210 4.3l 1999. Выдернули ключ (рыбка) из замка во время того как замок его глотал. После этого ключ не принимает и не проворачивается. Диагностика не видит без включенного зажигания. Ключ разбирал, всё ок. батарейки рабочие,светодиод моргает, но ЦЗ перестал работать, в ключе 0F82B. Номер замка 3300.0201 210 545 00 08 Помогите их подружить. Насколько я понимаю нужно править ключ по дампу замка. Приветствуется ЛЮБАЯ помощь. Дампы прикрепляю. w210.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 чего не видит диагностика? ключ в замок сунь , диагностируй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidletskiy Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 В 06.08.2013 в 13:09, антон великий новгород сказал: чего не видит диагностика? ключ в замок сунь , диагностируй Ключ не проворачивается, не вкл зажигание, поэтому не могу сделать диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 замок и без ключа диагнозится великолепно......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusttt Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Привет! воткнул диагнозу, загрузил софт,вставил рыбку и диагностируешь...10-20сек. (Может где-то ошибаюсь!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidletskiy Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 В 06.08.2013 в 13:46, rusttt сказал: Привет! воткнул диагнозу, загрузил софт,вставил рыбку и диагностируешь...10-20сек. (Может где-то ошибаюсь!) Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 По дампу ключа видно что он уже не заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 +1, можно поправить, но возможно придётся править защёлку... в личку стукни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 да не надо править защёлку. если кривые руки не копались в машине, все проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidletskiy Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Мужики, Спасибо всем, но вопрос решил, переписал ключ. Думаю приобрести прогу для подсчета ключей на мерсах до 2005, я так понимаю ней калькулируют дамп на ключ? подскажите плиз каким софтом это делают, так на будущее чтоб быть готовым? Изменено 6 августа, 2013 пользователем sidletskiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 есть хороший белоруский прибор .вариантов много сам решай . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 В 06.08.2013 в 20:46, zsoul сказал: есть хороший белоруский прибор .вариантов много сам решай . мож ссилку или название Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 В 07.08.2013 в 19:53, MASTER CLASS сказал: мож ссилку или название В личку стукни, пообщаемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
