KIA RIO SRS 95910-4Y200
БЛОК от KIA RIO с 2011года
95910-4Y200
MOBIS 4Y959-10200
самой машины нет( всмысле она далеко), экспериментировать возможности нет
поэтому прошу проверить правильность чистки краша
и ежели чего, то пнуть в нужном направлении
SRS KIA 95910_4Y200 95128 CRASH.binПолучение информации...
SRS KIA 95910_4Y200 95128 CLEAR PROBA.binПолучение информации...
нет не правильно.
0078 и ниже чистить надо
личку почистий, да правильно
  • 6 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Надо же! И мне помогло!
Спасибо большое! :bux:
  • 2 года спустя...
Приветствую! Киа Рио, блок на связь выходит, ошибка внутренняя неисправность блока SRS, поможет ли перезапись дампа?
Подскажите что еще проверить?
  В 20.09.2018 в 07:47, DeviL_ElectroNik сказал:
должна пробывай
Если память верификации при записи пройдёт - поможет.
Всем Добра!!! Народ есть у когонибудь дамп 95910-4y200 а именно с машины где присутсвует ESP. Зарание всем спасибо!!!
1) Профиль
2) В чем проблема?
3) Где Ваш дамп?
После выполнения всех пунктов может и помощь появится
1 не понял. Мой дамп на 2 подушки . Я себе сам поставил esp . И сейчас у меня ошибка блока srs. Так как блок esp и srs на 2 подушки висят на одном id.
  В 16.11.2018 в 06:14, Roman.oznobikhin2 сказал:
1-при регистрации не все данные указали!!!
