alfa Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Прям копейки. Начали за звук, кончили за упокой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Ну так датчик рублев так 300-500 а остальное так вообще и того не стоит. ну конечно если есть чем мерить. но речь об датчике. Так чо вы по звуку ничего сказать не можете. если форсунку циллиндра отключаешь и при етом звук меняется или становится почти не различимым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 А у мотодока датчик давления на 16 атм стоит 3500, на 25 будет тыщ семь)) Попробуй, отключи форсунку и всё услышишь. Можно свечу отключить, но есть риск, ёбом токнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Так надо знать диапазон входного напряжения АЦП ну и для удобства распиновку разьема- наверняка там уже есть питание. отключал форсунку. Звук при откл форчсунки Opendiag 3 циллиндрfстал другим или пропал совсем. Изменено 27 августа, 2013 пользователем AliBaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 В 27.08.2013 в 12:17, alfa сказал: А у мотодока датчик давления на 16 атм стоит 3500, на 25 будет тыщ семь)) Quantex не производил и не производит датчики на 25атм, только 1, 16, 100, 200 - цена отличается не сильно. надо заметить, не спроста они такие дорогие. Ну куда уж там MotoDoc до Ваших научных изысков))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Что там особенного? Климатическое исполнение? Стабильность( :) )? Устойчивость к агрессивным средам? На впуске любой пойдет. на выпуске с такой ценой можно просто менять чаще. 200 Ат где используется? почему они такие дорогие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 AliBaba, ты реальный? Или прикидываешься? По датчикам есть другие темы. Давай по звуку и по микрофонам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 дану вас. все ржете..... Звук послушайте с откл форсунками: http://yadi.sk/d/65w7NLx58L7_i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Послушал, стуков не слышно, НО какое то интересное ПО. Не могу такой интересный звук индевицировать, несколько раз на файле чётко прослушивается. Что бы это могло значить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Там слышно на протяжении все записи почти. Типа пошлепывание. не стабильно. т,т,,,тт,,,тт,т,,,,тт,тттт,,,,,тт,ттт,ттт,т,тт,,,,,,,,,,,,,, при сбросе оборотов и при самом подходе к ХХ тоже появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 т,т,,,тт,,, врубай тт,т,,,,тт,тттт,,,,,врубай тт,ттт,ттт,т,тт,,,,,,,,,,,,,,врубай Вот прослушиваются такие странные звуки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) шютыникь-будешь делать шашльлык из этот невеста не забудь прыгласыть.... вырубай Моторист сказал надо все померить что можно снаружи. Компрессию и давление масла... Компрессия по 17,5 но растет не одинаково быстро. один 17,75. масло еще не мерили. Изменено 28 августа, 2013 пользователем AliBaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Давно можно было разобрать этот двигатель и откапиталить...А мы всё звуки слушаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) гарантия. пробег 14тк. а на ВАЗовском СТО кто слушать будет? Если и тут не слышат? Изменено 28 августа, 2013 пользователем AliBaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 31 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 (изменено) Вопрос по существу таперича: какое давление минимальное по мануалу д.быть у дрыгателя 21126 ? И из опыта сколько обычно бывает реально? пока я там ходил они померили... но манометр был с делениями 1--2--3--4-- Ат с разноцветными секторами . стрелка перешла слегка за 1. но ето наверное всеже индикатор типа... Изменено 31 августа, 2013 пользователем AliBaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 31 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 В 31.08.2013 в 18:16, AliBaba сказал: Вопрос по существу таперича: какое давление минимальное по мануалу д.быть у дрыгателя 21126 ? И из опыта сколько обычно бывает реально? пока я там ходил они померили... но манометр был с делениями 1--2--3--4-- Ат с разноцветными секторами . стрелка перешла слегка за 1. но ето наверное всеже индикатор типа... Давление чего? Конкретно излагайте.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 31 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Ну так масла в системе смазки в точке установки штатного реле давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 31 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Они померяли и сколько показало?? На холодную, на горячую, на мёртвую, на живую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 31 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 (изменено) Ну кто мерит давление масла на холодную? Смысл в етом какой? Обороты там не ХХ -дрыгатель греется Изменено 31 августа, 2013 пользователем AliBaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 31 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 В 28.08.2013 в 08:28, Serga сказал: Давно можно было разобрать этот двигатель и откапиталить...А мы всё звуки слушаем. наконец-то правильное решение,а так еще есть услуги-SMS информирование и .т.д.,попробуй,может поможет,и звук отключат,и бабло с телефона снимут .Заглядываю иногда в эту ветку и не понимаю,неужели больше людям нечем заняться,так еще по шуму двигателя заниматься диагностикой,уже давно пора понять-чем современней российский автопром,тем больше лишних звуков он издает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
