Редакторы прошивок
Нужна программа для редактирования прошивок для блока MR-140, что есть из бесплатного?
  В 07.02.2011 в 19:40, Max 55 сказал:
с нормальными возможностями ничего.........а может и вообще нет.
Можете подсказать чем Bosch Motronic 1.1 - 1.3 какой софт нужен, возможно и платный?
привет всем у меня CTP Pro 7 я могу выложить но там новый электронный ключ
  В 16.02.2011 в 12:44, alexrua сказал:
Спасибо, не надо.
Здравствуйте! не подскажите, где найти редактор прошивки формата BIN блок управления magnetti marelli IAW 48P2.80
ps/ сорри если я что-то пропустил, и раньше в теме не заметил
Подскажите, есть ли рабочая программа для редактирования или хотя бы для просмотра калибровок на январь 7.2 на windows 7 x64?
  В 27.03.2011 в 15:58, Bunya сказал:
есть на форуме ctp321-full
Чем перекинуть область калибровок в сириусе D42 в родную прошивку. Хотел прошить через BSL C16xx
Народ а СТР 5 не ломали? в него вроде карт добавляли с бошей. Может у кого есть... )))
  В 21.02.2011 в 16:18, Ю2664 сказал:
Подскажите !!
Нужен редактор калибров для блока МЕ 797 ??!!
Халявные не видел, а за деньги Chip Tuning PRO.
из бесплатного нечего
Изменено пользователем bertjashov
Ребятки, почему если в СТР 3.21( сборка 0923) открыть стоковую прошивку на DO софте(к примеру I204DO57) и поменять только , скажем, темп-ру вкл. ветилятора с 101 на 100 и все это сохранить - то при сравнении с "донорским" стоком прога пишет " Разное ПО":wink:. Если я правильно понимаю, под термином ПО имеется ввиду: DO, CO, DM, EL....... Так почему если "ДО" сравнить с "ДОправленным" - пишет "Разное ПО"???:2126126958458bce9a447b0:
  В 14.06.2011 в 19:08, Voffka сказал:
Что они имели ввиду под я не "Разное ПО", но при сравнении в HEX насколько я помню изменяются только соответств. калибровки. Так что на надпись просто не обращаю внимания.
