UAH Опубликовано 3 января, 2009 Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Здравствуйте.Чем можно посмотреть и подредактировать прошивку I205DP57 из блока Январь 7.2+. Редактором СТР 6.8 от СМС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 4 января, 2009 Поделиться Опубликовано 4 января, 2009 для соате 302 версия редактора 1.05 setup105.part1.rar setup105.part2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riply Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Добрый день. Вопрос по изготовлению двухрежимной прошивки на Январь 5.1 Чем склеить две проштвки чтобы при запуске двигателя запускалась прошивка на которой двигатель заглушили? Попробовал склеить программой J5_2in1 но в итоге при запуске двигателя всегда включается первая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 13 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Добрый день.Вопрос по изготовлению двухрежимной прошивки на Январь 5.1 Чем склеить две проштвки чтобы при запуске двигателя запускалась прошивка на которой двигатель заглушили? Попробовал склеить программой J5_2in1 но в итоге при запуске двигателя всегда включается первая прошивка. если переключение тумблером то машина будет запускаться на той прошивке на котором стоит положение тумблера, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riply Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 если переключение тумблером то машина будет запускаться на той прошивке на котором стоит положение тумблера, Это конечно хороше, но если человек уже привык переключать кнопкой, как ему объяснить, что теперь он должен переключаться тумблером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 Это конечно хороше, но если человек уже привык переключать кнопкой, как ему объяснить, что теперь он должен переключаться тумблером? Если у него стояла кнопка то при заводке полюбому включалась первая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riply Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Если у него стояла кнопка то при заводке полюбому включалась первая прошивка. Сам лично видел, все работало как описано. Сейчас попробовал склеивать прогой Combiloader_218, переключение кнопкой. Контроллер запускается с прошивки на которой остановился, но выдает индикацию на 31 контакт а на 38 (как у всех) нет. Понятно, что можно разобрать колодку контроллера и перекинуть клемму с 38 на 31, но всетаки хочется знать чем была сделана бывшая прошивка. Еще возникла мысль, что в полученой прошивке из Combiloader_218 можно в двоичном коде поменять номер порта индикации (с 31 контакта на 38). Вопрос: по какому адресу (в сдвоеной прошивке) находится арес порта индикации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Конвертер уже заимел, но вот фотку схемы платы по перепайке резистора, найти не могу, чтобы январь7,2+ реагировал на перепрошивку, понимаю что резюк повернуть надо но вот куда, если кому не жалко киньте в мылко, т.к пользователь новый качнуть с сайта все равно пока не получиться, и вопрос а как прошить дп-ные блоки?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Если еще актуально, то вот: 70159534.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dms.1976 Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Если еще актуально, то вот: ..напиши что это.. чтоб не качать, а то из имени файла непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Там фото контроллера Я72+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Там то, что просил оратор передо мной, просто цитировать его не стал, т.к. отвечал сразу за ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Всем добрый день. есть бесплатный редактор для микас11? С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Конвертер уже заимел, но вот фотку схемы платы по перепайке резистора, найти не могу, чтобы январь7,2+ реагировал на перепрошивку, понимаю что резюк повернуть надо но вот куда, если кому не жалко киньте в мылко, т.к пользователь новый качнуть с сайта все равно пока не получиться, и вопрос а как прошить дп-ные блоки?? Можно еще так. М73 тож так пробовал. Все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Всем добрый день.есть бесплатный редактор для микас11? С уважением. Увы нет бесплатных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Увы нет бесплатных Спасибо за ответ, жаль конечно больно уж денег жалко в ctp за модуль отдавать, не так часто нужен бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 30 января, 2009 Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 Спасибо за ответ, жаль конечнобольно уж денег жалко в ctp за модуль отдавать, не так часто нужен бывает Мне тоже жалко было но когда купил оказалось не заменимая вещь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simoto Опубликовано 31 января, 2009 Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 Подскажите кто чем Бош крутит (новый), бесплатное есть чтонить, или нет? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 31 января, 2009 Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 Подскажите кто чем Бош крутит (новый), бесплатное есть чтонить, или нет?Заранее благодарен. уточни что значит крутит.. а вообще тут много на форуме есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simoto Опубликовано 31 января, 2009 Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 уточни что значит крутит.. а вообще тут много на форуме есть Уточняю. Нужна программа (желательно бесплатная, с картами) для просмотра и редактирования прошивок BOSCH 797, 797+. Извиняюсь если неправильно вопрос задал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
