maksi-stas Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 В 14.06.2011 в 19:08, Voffka сказал: Ребятки, почему если в СТР 3.21( сборка 0923) открыть стоковую прошивку на DO софте(к примеру I204DO57) и поменять только , скажем, темп-ру вкл. ветилятора с 101 на 100 и все это сохранить - то при сравнении с "донорским" стоком прога пишет " Разное ПО":wink:. Если я правильно понимаю, под термином ПО имеется ввиду: DO, CO, DM, EL....... Так почему если "ДО" сравнить с "ДОправленным" - пишет "Разное ПО"??? Программа оценивает прошивку как ПО (программное обеспечение-программа),то есть сравнивает как две программы и ищет отличия в составах и находя эти отличия выносит вердикт о разнице или соответствии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 В 15.06.2011 в 10:08, maksi-stas сказал: Программа оценивает прошивку как ПО (программное обеспечение-программа),то есть сравнивает как две программы и ищет отличия в составах и находя эти отличия выносит вердикт о разнице или соответствии. Это типа побайтовое сравнение: нет отличий - одинаковое ПО, есть - разное?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksi-stas Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 В 16.06.2011 в 16:30, Voffka сказал: Это типа побайтовое сравнение: нет отличий - одинаковое ПО, есть - разное?? +100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xMaXiSx Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Скажите плз Редактор прошивок для Я 7.2. Хотя бы посмотреть с ДК ли прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pobedyst Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Отключи лямбду (физически) и всё поймёшь. А вообще на диагностику съезди, там тебе тоже скажут с лямбдой али без, и не нужно искать проги халявные и мучаться с чтением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pobedyst Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 В 14.06.2011 в 19:08, Voffka сказал: Ребятки, почему если в СТР 3.21( сборка 0923) открыть стоковую прошивку на DO софте(к примеру I204DO57) и поменять только , скажем, темп-ру вкл. ветилятора с 101 на 100 и все это сохранить - то при сравнении с "донорским" стоком прога пишет " Разное ПО":wink:. Если я правильно понимаю, под термином ПО имеется ввиду: DO, CO, DM, EL....... Так почему если "ДО" сравнить с "ДОправленным" - пишет "Разное ПО"??? Зависит от имени при сохранении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 В 12.07.2011 в 21:01, xMaXiSx сказал: Скажите плз Редактор прошивок для Я 7.2. Хотя бы посмотреть с ДК ли прошивка стр3.21 там можешь посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bertjashov Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 или 4.1. В поисковике их не сложно найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wk07 Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 В 12.07.2011 в 21:01, xMaXiSx сказал: Скажите плз Редактор прошивок для Я 7.2. Хотя бы посмотреть с ДК ли прошивка могу на почту скинуть CTP 321 full ломаный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlydene Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 мужики хелп ми, срочно надо пробую конвертором пршивки январь7.2+ в 7.2 пишет разная длинна одного из файлов(поошивки серийные скачены с сайта), в чем загвоздка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Размер прошек какой? Для Я-7.2+-576КБ для Я-7.2-64КБ и софт DO И CO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlydene Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 январь 7.2+ 67,3кб на7.2 64кб 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlydene Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 7.2+дп 7.2до Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 (изменено) Ищи Я-7.2+ -576КБ а для Я-7.2 в 1 посте лежит enigma_new.exe ковертер в нормалный размер. Если прошка наЯ-7.2+ заводская то найти можно . Какая прошка наЯ7.2+-A205DP57 или A204DP57? Пробу эти. a205DP57-a204dp57.rarПолучение информации... Изменено 13 августа, 2011 пользователем vavan63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlydene Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 проблема в чем, пришла приора у нее 7.2+ стоит, прошить контролер не проблема, только надо подправить, прошивку 7.2 я кручу как хочу, почитал пост еще вопрос после правки и все манипуляций машину колбасить не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Если конвертнеться правильно и софты правильные все должно получится а на 100%((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlydene Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 пардон за тупой вопрос если не трудно какие с какими лучше совпадают.Z Я так понял если по д... то шаблон с д и надо брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Конвертор работае с DO софтом для Я-7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlydene Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Посмотрю, что получится напишу, спасибо за науку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Нигде не видел комментов, чтобы после такой конвертации получилось что нибудь путное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
