Редакторы прошивок
А есть у кого Энигма? А то на первой страничке с трояном.
Немного недопонимаю (я новичок)..подскажите..вот при редактировании прошивки , пуская в том же винолсе, при всём имеющимся большом количестве различных карт, как определить какая карта за что овечает..Может кто знает, где можно прочитать про это дело, или гденить узнать определённые адреса, отвечающие за определённые карты..или может я вообще не правильно соображаю…
Здравствуйте! Чем можно открыть Bosch 7.9.7+ B174DR03?
СТП 7
Карта для чипэксплорера 1,95 для блоков 7.9.7.
А модули MR-140, HV-240 есть у кого для 1,95-го с лекарством?
кто нибудь пробывал этот модуль нормально работает?
  • 2 месяца спустя...
подскажите открываю прошику январь 72 программой чип эксплоер она мне выдает неизвестная прошивка че делать
редактор прошивок+лекарство
почему то выкидывает переодически из программы, книбудь подскажите в чем может быть дело
Возможно дело в том, что у вас двухъядерный процессор
У меня например тоже была такая проблема, периодически хвост отваливался. Но если в диспетчере задач оставлять на обработку процесса одно ядро, то всё прекрасно работает
ну да у меня 2 ядра спасибо попробую!
ЗНАЧИТ ОНА НЕ ЗАВОДСКАЯ, НАДО ЗНАТЬ НА ОСНОВЕ КАКОЙ ОНА СДЕЛАНА И ВСЕ
Вот программка для отключения второго ядра
FlipTIB_v1.0.zip
  • Upvote 1
Приветствую, при загрузке карты калибровок высвечивает сообщение "связь с адаптером прервана по неизвестной причине. Проверте подключение или перезапустите программу". Подскажите плиз, пути решения данной проблемы. :3_8_14:
Отключил второе ядро с помощью программки, теперь при попытке запустит СТП 410 пишет "Фаил сtр.exe повреждён! Переустановите программу" после переустановки, то же самое.
Изменено пользователем MEG-2
Люди добрые подскажите начинающему почему "диско ММ" считывает 576кб с М10.3 и как ее можно подредактировать?
Диско и Комбик считывает прошивки размером 576 кбайт,а для редактора Чипэксплорер версии до 1.95 требуется размер 512 кбайт,то есть в формате Чипсофт.Прошивку можно привести в этот формат с помощью утилиты от Чипсофта.
Блин,не приклеилась сразу.Вот эта утилита.
konv M10.3+.rar
  • Like 1
  • 4 недели спустя...
Всем добрый день .Для редактора 1.95 нет карт чтобы микас 11 смотреть(естественно с помошью конвертора 576в512кб)...Зараннее спасибо.
