Kidinfo Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Здравствуйте. Прошу помощи, уже не знаю что делать. Машина не заводится. Через принудительную подачу топлива (заливаю через дроссельную заслонку) машина заводится и работает хоть, сколько без проблем. Даже на трассу выезжаешь и никаких проблем, как бы не давил на педаль. И еще потом примерно в течение 30 минут заводится, а потом нет. Еще заметил, что когда открываешь крышку бака, то даже чуть-чуть не пшикает. Возможно нет давления. Куда копать не знаю. Бензонасос качает, фильтр в баке хороший, в ТНВД пробовал убирать фильтра, эффект тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ак58 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Заехать в сервис, посмотреть сканером давление насоса в баке. Смотреть в тесте активации бензонасоса. ( После включения зажигания подождать пока давление в рампе не упадет ниже 3 атм) Если меньше 3 атм - разбираться с насосом в баке или его электропитанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Возможно насос травит и не держит давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 стартерный провод на комп посмотри. \\\не будет стартера не будет пускового режима. и еще датчик температуры двс, если он в обрыве, комп думает что 40 гр. и ограничивает впрыск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema50 Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 ошибки есть?чек горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
