viah Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Доброе всем время суток ! Субару Травик правый руль 2002г двигатель 2.2л 16к клон опель зафира А . Перепутали клеммы акума .Сгорел диодный мост генератора и несколько предохранителей. После замены гены попал ко мне с жалобой на троение.плохую тягу . горящий чек и антиюз. Карманом лайт удалось связаться только по обд постоянная ошибка Р1512 перевода нашел два (ошибка адаптации дросселя) (замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 эл/ клап IAC (H4) ) кроме того при включенном зажигании опережение зажигания может скакнуть с 5% до -64%. температура на впуске с 30г до -40г . TP дроссельной стоит 26.5% при нажатии на педаль не меняется ( может само измениться на 100%) На хх оп.заж -15% . Проверил массы. питание . дз прозвонил. мз проверил разрядником. свечи менял. егр проверил. давление в рампе 3.8. Подозреваю эбу .Может кто с таким сталкивался, подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Доброе всем время суток ! Субару Травик правый руль 2002г двигатель 2.2л 16к клон опель зафира А . Перепутали клеммы акума .Сгорел диодный мост генератора и несколько предохранителей. После замены гены попал ко мне с жалобой на троение.плохую тягу . горящий чек и антиюз. Карманом лайт удалось связаться только по обд постоянная ошибка Р1512 перевода нашел два (ошибка адаптации дросселя) (замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 эл/ клап IAC (H4) ) кроме того при включенном зажигании опережение зажигания может скакнуть с 5% до -64%. температура на впуске с 30г до -40г . TP дроссельной стоит 26.5% при нажатии на педаль не меняется ( может само измениться на 100%) На хх оп.заж -15% . Проверил массы. питание . дз прозвонил. мз проверил разрядником. свечи менял. егр проверил. давление в рампе 3.8. Подозреваю эбу .Может кто с таким сталкивался, подскажите Трепанируй мозг , скорей всего мозг в помойку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viah Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Хозяин не дал пока мозг разобрать .Будет новый заказывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viah Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Всем добрый день . Диагноз подтвердился замена мозгов решила проблему. Тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
