Allroad 2003 г.в 2.5 TDI чип АКПП.
masterok
Всем доброго .
Суть в следующем ,после чипа моторного с связи с возросшем крутящим моментом начинает гонять с 5 на 4 передачи ,что достаёт иногда при тапке в пол .)
Вопрос , кто поправит как надо ?
  В 07.08.2013 в 18:35, masterok сказал:
Всем доброго .
Nepravilno sdelan TQ limiter, papravliat dolzen tot kto delal chip :post-6::36_11_15:
Хорошо ,тогда МТМ получается изначально делают неправильно .
А потом предлагают править в коробе ,так получается ? Или нет ?
  В 07.08.2013 в 19:26, masterok сказал:
neznaju sto takoe MTM no TQ limiter sdelan nepravilno ;)
Хорошо ,не сочтите за рекламу
http://mtm-tuning.ru/category/Audi_A6-Allroad_25-TDI-132-kW-180Hp-Quattro/
Проблем действительно есть и я не один с эти сталкнулся .
Сколько чипов на алроад делал, ни разу такого не было! Хотя на пассатах 1.8Т с типтроником такое есть точно.
Но проблем есть и не в железе дело.
И если как выше сказали если TQ limiter не правильно сделан ,то получается развод по коробу от именитой фирмы по Тюнингу
Cem kruce firma/reklama tem bolshe xerni firma sebe pazvaliaet, dumaju na cudo prashivku etoi firmi bilobi ctidno spatret, za 840euro ~30hp :) eti 30hp i za 100euro palucaetsa :)
Я не в этой фирме делал
Просто искал решение с коробкой и вышел на эту фирму .
Если не затруднит Вас посмотреть , что там на кручено,завтра постараюсь слить чип .
Сток хоть счас .
Народ, доброго Вам времени
Если не трудно ,посмотрите правильно ли накрутили или нет ))
Allroad 2_5TDI.rarПолучение информации...
пароль то какой что бы посмотреть? А то что гадать еще нужно?
na kakix abarotax prigaet 5>4>5? dabavili 8mg topliva, xateli vozduxa toze dabavit no nenasli limiter stock davlenie 1,29bar limiter 1,3 bar, dabavili 0,01 bar :emot64: masinka dalzna dimet, i mocnee bit na 5-10hp :emot64:
Так и есть при тапке в пол дымит , 5- 4-5 начинает гонять примерно около 3000 об но всегда по разному ,зависит от наружней температуры или когда в гору разгон или при скорости более 140 начинаешь разгонятся начинает перебирать передачи .
Вообщем не доволен .
Сколько можно максимально поднять без болезненно и что бы расход топлива был приемлемым.
