Доброй ночи,прошу помощи
на иж 2126 карбюратор, стоит гбо,редуктор томасетто...сегодня на ходу перестал гореть зеленый индикатор газа на переключателе топлив и авто заглох,больше завести не смог...включаю зажигание индикатор загарается секунды на 3 щелкает клапан на редукторе и снова тухнет индикатор и не заводится.пожалуйста помогите разобраться в чем причина.
Профиль до конца заполни.Подай 12вольт на газовый клапан и попробуй заведи.и предохранитель под капотом который идет на ГБО проверь.
если газ не приск отсоедини штекер от колодки переключателя, машина заведется
Проверь куда приходит коричневый провод. Может он отвалился. ЭТО провод должен идти или на катушку или на высоковольтный провод намотан. Переключатель "газ-бензин" не видит обороты и отключает газовый клапан
pitos_18, пульт какой и редуктор (вакуумный или электронный)? Может и провод, как писал gazkovrov, но на карбе чаще пульт карбовый ставят, там нет такого провода.
Пульт это переключатель "газ-бензин" До этого к катушке кто -нибудь подлазил? Попробуйте намотать коричневый провод на высоковольтный провод. Витков 10-15 и заыциксируйте изолентой. А вообще очень похоже что у вас не все в порядке с высоковольтной частью в машине.
к какутушке никто не лазил,завтра попробую с проводом повозится
Изменено пользователем pitos_18
А клапан только на редукторе щелкает? Там еще газовый клапан отдельно должен стоять. Посмотри , газ идет в эти три секунды или просто клапана щелкают. Еще, как вариант, проверь поступление газа.
Газовый клапан один,стоит на редукторе. когда зажигание включаешь слышно что газ идет,потом щелчок и тишина.....
машина на бензине то работает ? проверь искру - похоже ее нет
да, разобрались. Завели двигатель, поставили кирпич на педаль газа, первая скорость, отпустили сцепление и в пропасть :emot64:
pitos_18 разобрались с машинкой?
