Chevrolet Aveo 1.6 L 16 k bosch M7.9.7+ eeprom
Притащили Chevrolet Aveo 1.6 L 16 k bosch M7.9.7+ не заводитса,в ходе расросов выясняетса,что машина перестала заводитса сначала одним ключём ,а потом и вторым. В ключах остались одни отверстия от чипов,видно китайцы плохо вклеили.Ставил чистый eeprom от 10 и приоры,машина на диагностику выходит насос отрабатывает но искры нет. всё также как и на родном ,толь вылазит 602 ошибка.Может ктото уже сталкивался с этими китайцами ткните носом где можно найти чистый eeprom на это чудо ?
Притащили АВЕО 1.6 L 16 k bosch M7.9.7+ не заводитса,в ходе расросов выясняетса,что машина перестала заводитса сначала одним ключём ,а потом и вторым. В ключах остались одни отверстия от чипов,видно китайцы плохо вклеили.Ставил чистый eeprom от 10 и приоры,машина на диагностику выходит насос отрабатывает но искры нет. всё также как и на родном ,толь вылазит 602 ошибка.Может ктото уже сталкивался с этими китайцами ткните носом где можно найти чистый eeprom на это чудо ?
с этими блоками на иномарках технология работы другая, епромка не поможет, а с флешкой можно поработать.
Оригинал флеш и eeprom._____1.6.rar вознаграждение за труды гарантирую,напиши вличку.
индификаторы блока напиши, а то я сомневаюсь судя твоему дампу что это плюсовой блок., или фотку шильдика сделай.
На шильдике M.7.9.7.1 : 1037394441
9040725
0-261-S04-509
Chevrolet Aveo 1.6L,F16D3,Bosh M797+ 0-261-S04-509
Это СТР-6.8 при открытии прошивки пишет.
9040725
0-261-S04-509
ой это китай выпустил, даже не знаю как тебе помочь, только эксперементировать можно,
ради интереса в поиск набрал и значит на чип тюнере сказанно так что
Автомобили с системой управления Bosch M7.9.7
Chevrolet Aveo 1.6L, 16V, 0-261-S04-509
Chevrolet Aveo 1.6L, 16V, АКПП, 0-261-S04-706,
на другой странице так
ЭБУ Bosch M7.9.7+ (0-261-S04-509, 0-261-S04-706)
, короче на одной с +, на другой без +
Ребята подскажите куда копать?Перепробовал почти всё.При корректировке дампа или заливке другого вылазят ошибки типа неисправности лампочки иммо или блока управления. Не пробовал только прошивку сдругой марки авто лить.
во первых посмотри какой проц и флешка и епром, точно уж охота знать плюсовой блок или нет,
судя по размеру плюсовой.. но мало ли.
ты с чип тюнера пробовал прошивку?, попробуй, так то епром похоже прописан, ключи лежат, но мало ли.
Точно блок 7.9.7+.И шьётса так же,нижняя сторона точно такая ка на вазовских,верхнюю несмотрел онвесь на герметике-стоит в моторном.Ноесли нужо оторву и завтра напишу.
просмотрел весь сайт- прошивки не нашёл.Мохет ссылку даш? Изучал эпром в нехсе очень похож на приоровский.Только где иммо лежит?
Всем спасибо,прописали новый транскодер скан100 и машина уехала.Тема закрыта.
  • 3 года спустя...
какой транс в авто стоит? 7936?
