VAG EDC17CP14 завалил катлеттой2
Всем привет.
Аналогичная проблема. Машина Audi А6 2.7TDI 2009-ый г. BOSCH EDC 17CP14 TRICORE 1796.
Считал full с галетой на столе с boot mode, всё  прекрасно считалось, хотел отключить DPF. Нашёл уже готовый flash без DPF одинаковым софтом. Залил галлетто перечитал checksum записал нормально. Но после установки на место машина не заводится. Вентиляторы включаются.
Решил залить обратно сток тоже на столе, но сейчас ECU вообще не соединяется и не выходит на связь. Пробовал KESS ом тоже не коннектится.
Пожалуйста подскажите что делать, чтобы ЭБУ оживить?
  • Ответов 106
а столе в буте не коннектится или по диагностике?
так то очень странно что галлето записала чужой софт. она не умеет переносить ОТП области и при записи чужой прошивки будут постоянно ошибки
либо что то криво записалось, либо файл кривой. пишите в буте сток. если и в буте коннекта нет, то замена ЭБУ
Изменено пользователем rztofik
  В 27.12.2016 в 21:50, boyon сказал:
Всем привет.
Сэкономил)))
Выложите что прочитали и что писали в блок.
Всем привет.
Но через диагностику с Galetto-ой он выходит на связь только не записывает через OBD. А Kess не видет ECU.
Читал писал галетой edc17cp14 и не раз, ни разу не завалил.
Как вы их завалить умудряетесь? Не ужели трудно хелп внимательно изучить? Или спешка и пятаки в глазах???
На стол его и в бут.
А вообще сначала надо было цену нового блока посмотреть на случай завала сразу пятаки с глаз слетают и эта тема как минимум двоих должна была остановить.
Я тоже не раз сделал такие блоки и никогда не завалил. Если бы в первый раз то вообще не лезил.
Спасибо за критику.
  В 28.12.2016 в 07:01, shkatik сказал:
Вот.
AUDI A6.zipПолучение информации...
Обратите внимание на блок 160000-17FFFF
В тюнинг файле он отсутствует. Вы по обд работаете?
  В 29.12.2016 в 07:28, shkatik сказал:
На столе с Galleto в boot скачал full stock. Залил тоже с boot ом. Сейчас не выходит на связь в boot. Хотя по диагностике Galleto видет, но не записывает. А Kess вообще не видет не в каких режимах.
ЭБУ в бут режим переходит?
дваа варианта. либо бут у процессора убили, либо галетто вкатила пароль с новой прошивки)))
Так а просто на диагностику блок выходит? васом или ваг комом например?
Сравнивайте файлы перед тем как их в блок писать. пробуй не галеттой а к-тагом например фулл вычитать теперь.
  В 29.12.2016 в 11:25, FootM сказал:
К сожалению под рукой нету K-Tag. Только Galletto, Kess и MPPS. Через диагнозтику выходит на связь, но залить не пускает. С MPPS ом залил сток, до конца всё прошло гладко, но никакого изменения, вентиляторы включаются. На столе не входит в boot.
Вам бы тогда одисом пролить сток или обновление, если блок на диагностику все таки выходит по обд.
Получается, что при записи тюна Вы 128кб информации заменили нулями....
Изменено пользователем shkatik
странно... мне кажется галетте должно быть далеко пох что в процессоре записано
  В 30.12.2016 в 05:44, rkfccbrf сказал:
одис подойдет только инженерный
Тоесть обычный из китая не подойдёт?
  В 30.12.2016 в 07:33, boyon сказал:
ODIS это софт, просто помимо диагностического есть еще odis ingeneering. А прибор называется VAS5054
