Помогите опознать ЭБУ
Vladimiroff
Приветствую всех. Подскажите что это за ЭБУ и выложите пожалуйста распиновку для программирования галлеттой.
Проблема в том что после замены панели приборов, машина заводится и глохнет. Пробовал ставить старую панель, тоже самое .
Машина полностью отказывается выходить на связь через вагком и автоком.
Перебрал все хелпы по репрогу эбу ,именно для этого не нашёл ...
И ещё вопрос , можно ли переложить дамп eeprom из старой панели в новую ?
Старая панель , это та что на фото с микросхемой EEPROM C66CM6 и инфо панелью
а новая с ипромкой 93С86 .
в гугле по номеру боша первые четыре сцылки твои))
  В 09.08.2013 в 06:47, nerd сказал:
того что нужно там нет
Не возьмет галета этот блок.Флэшка читается только внешним прогером.
Да и зачем его читать?
Для манипуляций с иммо,достаточно еепромки 24с02.
  В 09.08.2013 в 06:30, Vladimiroff сказал:
вот ещё фото
Изменено пользователем slava700
  В 09.08.2013 в 06:54, slava700 сказал:
24c02 это какая именно на фото 24CO2 ? Потому что нет больше никаких 8 ножечных микросхем на плате
ткните пожалуйста меня носом в эту ипромку
Сначала нужно диагностику сделать, а так как нет связи ищите в машине.
А потом вязать панель по той же диагнозе.
До замены панели диагностика была?
Изменено пользователем aleks-ua
  В 09.08.2013 в 07:40, aleks-ua сказал:
нет
  В 09.08.2013 в 07:56, Vladimiroff сказал:
нет
в том то и дело что нужна распиновка этого ЭБУ , просто во всех похожих хелпах к-линия идёт на 29 ногу, я её обозначил красным кружком на фото, но на гребёнке отсутствует весь ряд контактов именно где должен находится этот контакт , фото гребёнки прилагаю
дампы не переложишьёРазмеры разныеё Блок прошить только через прогер.Если привязать имо то это отдельная тема. И подойдет ли новый щиток к этой маштне.
