liviano Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Подскажите какую прошивку поставить для улучшения динамики на шевроле ланос с эбу KDAC ZXJN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruddik Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Подскажите правлю прошивку в HEX редакторе (отключаю EGR) 543 байт ставлю 1D - Флаг комплектации клапаном рециркуляции, при этом надо отключить Разрешение коррекции топлива и УОЗ по отн давлению, какой бай отвечает за это? и что надо ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванов Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) Прошивка ланос zxjn без EGR тюнингованая. хорошая динамика. Daewoo__ZXJN.bin Изменено 11 октября, 2018 пользователем Иванов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.kirill Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Здравствуйте! 1) Подскажите, что даёт ПРОГРАММНОЕ отключение EGR? Это то же самое, что и снять разъём с клапана, или при программном отключении изменяются ещё какие-то параметры ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuantumECU Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Здравствуйте! 1) Подскажите, что даёт ПРОГРАММНОЕ отключение EGR? Это то же самое, что и снять разъём с клапана, или при программном отключении изменяются ещё какие-то параметры ЭБУ? Конечно программно меняется, если не просто чек заглушили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.kirill Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 А не подскажете, как программно отключить? Читал, что нужно изменить содержимое 542 и 543-го байтов, но вот на что? Или, если я выложу свою прошивку, можете отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Товарищи,гляньте плиз,подойдет ли она под гбо 4 поколения?или нет смысла ставить ее? Daewoo_Lanos_15_SOHC_DK_KDAC_GAZ.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Может кто знает как поступить? Был ланос 1,6 с Автоматом, стал ручной. Блок с тремя разьемами DALY. Что нужно залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuantumECU Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Может кто знает как поступить? Был ланос 1,6 с Автоматом, стал ручной. Блок с тремя разьемами DALY. Что нужно залить?Перешить на МКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Перешить на МКПП А какие иденты софта, подскажите ? По к лайну никак(выпаивать нехочется)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванов Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) Здравствуйте! 1) Подскажите, что даёт ПРОГРАММНОЕ отключение EGR? Это то же самое, что и снять разъём с клапана, или при программном отключении изменяются ещё какие-то параметры ЭБУ? Меняеться УОЗ, так как при открытии клапана ЕГР меняетья давление во впускном коллекторе, и ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ Клапана ЕГР включаеться таблица добавки УОЗ до 8 гр, и если его заглушить физически, и не отключить програмно то УОЗ будет не правильный и возможна детонация. Если глушишь ЕГР то обязательно програмно отключать, проверено своем опыте. Изменено 8 ноября, 2018 пользователем Иванов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIXMTDnepr Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) Привет, поставил, я блок KDAC на мотоцикле Днепр МТ, поможет кто с настройкой прошивки, а именно динамическую производительность форсунок подправить, ну и ещё что... Убрать егр тоже? Изменено 29 ноября, 2018 пользователем MIXMTDnepr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIXMTDnepr Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Не по теме. но уже обыскался. кто подскажет, почему я не могу скачивать файлы в темах. и не могу прикрепить ничего в сообщениях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Курим в затяг! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Может кто глянуть,эта прошивка евро 0? Daewoo_Lanos_15_SOHC_DK_KDAC_GAZ.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванов Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) Может кто глянуть,эта прошивка евро 0? Обычная e2 дениса супориенко с ДК и егр. Изменено 12 декабря, 2018 пользователем Иванов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Обычная e2 дениса супориенко с ДК и егр. Спасибо.Е2 это хорошо,но для гбо лучше Е0 имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitlit Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Добрый вечер! У меня Ланос 2007 8кл. Перепрошит под газ Пропан/бутан, катализатор удален. Движок на малых оборотах подергивает, иногда даже глохнет сам. Посоветуйте прошивочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas70 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 dmitlit, никакая прошивка не решает проблем по железу, какая бы хорошая она ни была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitlit Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 dmitlit, никакая прошивка не решает проблем по железу, какая бы хорошая она ни была. Но ведь есть прошивки, где на холостых стрелка тахометра как вкопаная стоит и акселератор работает четко без задержек?Просто придется ТюнерПро открывать, садится в машину и методом проб налаживать машинку под себя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
