Прошивки Daewoo Lanos
Вопрос может и простой, как правильно называется панелька под 27с - микросхему в ЭБУ Daewoo Lanos? Номер у нее: 701271 blue. Где можно ее приобрести?
  В 21.12.2010 в 11:18, krox сказал:
Скорее всего на разборках, и то.... там скорее полный блок продадут. А для чего сама панелька? Как минимум там можно выпаять родную и поставить Винбонд.
В продаже не встречал, самодельная выглядит вот так:
Это адаптер с цанговой панелькой под 27с256/512, крышечка с родного адаптера сюда не подходит, адаптер сидит на плате достаточно крепко.
Изменено пользователем Ctyz
Поделитесь опытом, кто как выпаивает микросхему из "родной" панельки? И сколько стоит адаптер, из выше указанного поста? Где можно приобрести?
феном нагрел, отверткой подковырнул, выкинул в мусор или отдал серливому клиенту. В Харькове есть рынок "Лоск" , а в мире Гугл, цены от 20 грн. до 50 грн. в зависимости от качества и назначения (однорежика или двух).
Изменено пользователем хохол
Сделай сам из монтажных плат которые продаются на радиорынке Героев труда....
Платы надо обрезать по размеру и далее см.вложение.
Там же на радиорынке можно сделать платы под заказ.
Daewoo chip.rarПолучение информации...
  В 21.12.2010 в 15:58, krox сказал:
В основном выпаивают их феном.
Я же написал, что это самоделка (хотя платы травили и покрывали маской на заводе), таких на пр-ве не делают.
По крайней мере я не встречал.
1. Снимаю синюю панельку, остается только коричневая с микрухой.
2. С торцов в коричневой есть фиксаторы ножек, их я утапливаю вглубь шилом, или любым тонким предметом.
3. Поднимаю микрху с припаянными ножками (прикольная на вид конструкция получается, как насекомое 40-ка ножка).
4. Паяльником отпаиваю по очереди каждую ножку.
5. Вставляю назад в коричневую панельку все отпаянные ножки
6. Вставляю новую микруху (запрограммированную).
7. Если все ок с машиной и более не надо настраивать, припаиваю ножки микрухи к ножкам панельки тонким жалом и проволокой с оловом+канифолька.
8. Заводское исполнение, так сказать!
  В 22.12.2010 в 07:46, Bamper сказал:
Можно и сразу ПЗУ запаять, а в случае корректировки - через штыревой адаптер в программатор.
Фото штыревого адаптера могу выложить вечером, если надо.
З.Ы. Да и плюс данного адаптера, если надо считать заводскую прошивку и оставить прозапас сток клиенту.
  В 22.12.2010 в 08:28, Ctyz сказал:
100% согласен! Сам такое же делал.... но была раз глюкнула микруха в машине клиента, благо не далеко он уехал (15км, а он был с района....). пришлось ехать по его следам. Но предусмотреть это не получится никак.
Есть блок ZXJN с ПЗУ и аналогичный ZXJN с флэшкой. Подскажите пожалуйста, можно ли залить прошивку от первого во второй, или они не совместимы?
  В 22.12.2010 в 13:40, fakk6 сказал:
Прошивки абсолютно одинаковые, при заливке в ПЗУ прошивку или склеивают 2 раза или пишут с 8000 адреса, а во флешке - склеивают 4 раза, или пишут с 16000, если не ошибаюсь.
  • Upvote 1
  В 20.12.2010 в 19:58, Baxic сказал:
ZXJN_tun
что это?
или я опоздал ? :AllSmail (46):
Какие существуют прошивки для KDACzxjn не на основе родного ПО(с 4мя зонами по ДК-что очень скудно в отличии Опеля 90х где 12 )?
Изменено пользователем aikonss
Лет десять тому назад я покупал такую панельку с микросхемой ( для своей машины) на авторыноке ЛОСК 5 ряд 12 место. Тогда она стояла: 180 гр.
После ещё видел у кого то на ЛОСКЕ, но сейчас уже не помню.
KDAC zxjn А какая микросхема флэш там стоит (заводская маркировка)? В каком корпусе? Так же интересно ПЗУ какая в каком корпусе? Какими аналогами можно заменить.
Не могу качать и смотреть файлы - потому что постов нет ?
  В 24.12.2010 в 18:35, Sapog сказал:
29f010 ,plcc32 ,27c64, dip28 любым аналогом .
UAH Благодарю, пытаюсь в тему вкурить, а ни картинок посмотреть, ни скачать ничего не могу,
KDAC zxjn от ДК и ЕГР избавиться сложно? Здесь есть магазин прошивок? Хороший человек просит перешить его машинку а так сложилось что MR-140 в лёгкую, а по KDAC нет ни чего,
