Прошивки Daewoo Lanos
  В 06.10.2011 в 13:34, qrgen сказал:
вот заново считал прошивку,попробуйте настроить
Прошивку можно попробовать настроить. У вас есть чем её залить?
  В 08.10.2011 в 17:35, demetrius сказал:
...чтобы потом качественно машина поехала - увы, пока нет(
Я тоже очень жду )))))))))))
  В 09.10.2011 в 07:12, Nickpshen сказал:
Да есть,буду ждать ответа
Всем добрый...
Кто знает где сидит в прошивке производительность форсунок, подскажите пожалста!
Прошивка ZXJN ланос 1.5.
Добрый день. Подскажите плиз ширину и шаг между ножками адаптера Blue Chip. Или скиньте плиз на мыло файлик из поста 326 Daewoo chip.rar
Хочу сам сделать адаптер, неохота открывать ECU чтоб измерить. Заранее спасибо.
  В 12.10.2011 в 08:57, vldp сказал:
Стандарт!
Спасибо, но я так понимаю шаг стандартный, а расстояние между рядами ножек судя по фото адаптеров немного шире чем между ножками 27С512 (15мм).?
Добрый День всем,неужели никто не может прошивку настроить на ланос 1.35 я её выше скидывал.Кстати после диагносики и перезагрузки блока машина поехала лучше и расход понизился до 10 литров,но всё равно бы настроить....
  В 12.10.2011 в 10:33, qrgen сказал:
Если блок IEFI-6 можете попробовать залить другую прошивку, например ZXJN (с ДК) или ZXJV - (РЦО) , если авто будет работать (90 % что будет) - то эти прошивки есть чем покрутить.
Ваша же на основе своего ПО, к которому нету ни у кого карт.та и залить ее только прогером удастся .
Изменено пользователем aikonss
  В 09.10.2011 в 18:06, nik5298 сказал:
Всем добрый...
в ЧипЕкспл. --Калибровки -параметры 2D -- 860С график
Всем добрый...
Ни чего вы с этим кастрированным КДАК-ом не добьётесь существенного.Нету поддержки ДФ и расп впрыска.
ПО ужасное ... примитивное.В отличии от немца 90-х
Что получилось максимум - это расход по трассе 85- 90км.ч 5,5 :100-110 - 6,-6,5.
Но город по прежнему 10 л с прогревами и переездками до 5-и км.
У соседа Опель Астра 1,4 твинпорт 16 кл - расход 6,5 в городес прогревами итд.
Нету таких прошивок для этого блока чтоб брали в городе до 8 л, не верьте ни кому.
Выход конечно можно найти - например поставить ДФ, сделать распределённый впрыск Е2. Можно и ДМРВ притулить и ДД.
Нужно менять ЭБУ чтоб режим "город" и "эксплуатационный" упали до 8л по счетчику от заправки до заправки.
Если у вас езда трасса в основном ,то хватит и этого Блока.По динамике и расходу на трассе возможно многое, но не эконом в городе.
Поставьте себе вместо вашего блока Январик 5-й , и ДФ притулите на РВал, сделайте распределённй врыск. Можно систему с и ДАД оставить но имхо с ДМРВ лучше в экономии но датчик нежный и дорогой.
Для редактирования Я5 мильён програм есть.
Можно и Микас на крайняк.
  В 12.10.2011 в 09:48, willi2000 сказал:
Они шире опять же на стандартный шаг, если так можно сказать на расстояние между ножками.
Я просто по памяти не помню размера.
Всё верно, стандартный шаг микросхем в Дип корпусе. так же и на плате ЭБУ шаг , только шире ноги, .. А в длину стандарт.
vldp всё верно ответил
  В 15.10.2011 в 15:31, aikonss сказал:
Благодарю за содержательный ответ, все четко и понятно.
У меня пока получилось на тренировочных прогах 7-7.2 л по трассе при 120-130км.ч
  В 15.10.2011 в 08:48, aikonss сказал:
Здравствуйте,да блок у меня IEFI-6 и флеха 29f010 есть прога Чиплоадер_1977 , а как узнать какая моя прошивка ZXJN (с ДК) или ZXJV - (РЦО).если есть такие скинте тюненые скиньте я попробую.
  В 15.10.2011 в 17:17, vldp сказал:
Спасибо. Вчера сделал переходник. Сегодня - завтра буду пробовать.
  В 16.10.2011 в 19:00, qrgen сказал:
Лучше сдуйте флешку, припаяйте гнездо для нее . А флеху в програматор и шейте.
Чиплоадер даже офф. 2,8,8 пока что эти блоки не шьёт.
Как узнать какая вам нужна прошивка ? - посмотрите под капот и всё будет понятно - есть ДК нет ДК . Эти блоки апартно чуточку разные с ДК и без. хотя и IEFI-6 обое.
Вам тюн пока не нужен - для начала проверьте на стоке, если будет все работать то потом и можно править уже.
  В 17.10.2011 в 11:39, aikonss сказал:
спасибо просто сразу не понял у меня с ДК значит ZXJN,ладно буду пробывать тут мне ещё одну прогу подкинули.Как что получится отпишусь
