Прошивки Daewoo Lanos
вот прошивочка, жду ваших коментов, критики, те что вы выложили скачать пока не могу, так что и сказать по ним ничего не могу
Daewoo_Lanos_DOHC_16_KDAC_YAIH.rar
в таком виде мне кажется интересней будет
машинка должна отзвониться\приехать к концу недели, пока что высказываюсь "на глаз" без тестов на машине.
интереснее должно быть, так как смеси по-богаче стали, но не увеличится ли расход?!
я знаю, что смеси забеднил, но при этом я добавил топлива по динамической коррекции....
прошивка Дениса Супруненко, сравнил с той, что купил, 1в1... тем более для старого блока. его прошивки на ланосы 1.5 вообще ничего не меняют... во всех его прошивках по корейским дэу все калибровки подняты на 5-10% и все...
зато прошивки на сенсы он делает зачетные! ;)
Смеси я со своей прошивки взял, динамика лучше и расход в норме.Расход ввобще тут стилем езды будет определяться.
Сдесь все.
Скажите, при отключении ДК , установка RCO обязательна? То есть если физически не устанавливать RCO , ошибки не будет?
И если прошивка откатана для работы с ДК , на сколько корректно она будет работать если его отключить?
Изменено пользователем sens
sens
Смотря как ДК отрубили, в прошивке могут быть отключены и ДК и РСО, а могут и включить РСО.
Если прошивка нормально откатана по топливу, то как показывает практика без ДК машина экономней едет.
sens
Прошивка хорошая, я её покупал у представителя Паулюса, но в ней включен ДК. Как его отключить, в этой ветке форума подробно описано,НО! При отключении ДК, включается RCO, а я хочу выключить и то, и другое.
Вот выдержка из выложенного здесь архива:"Итак541-й байт XА – регулировка топлива по RCO
X2 – регулировка топлива по LAMBDA"
Меня интересует : какое значение нужно установить во второй половине байта, для отключения И лямбды, И RCO? Потому как RCO ставить совсем не хочется, а ДК отравлен.
Всем привет, извиняюсь что не по теме, хочу спеять программатор для прошивки ПЗУ и флеш в ЭБУ Ланосов, посоветуйте по какой схеме и где взять загрузчик для программатора?
Для ПЗУ дешевле купить программатор, чем его паять, можно самый недорогой Wiilem.
Для флеш если через диагностику, то только покупать, а если выпаивать то так же можно дешёвый Willem.
Вот у меня такой, устаревший, покупал очень давно. Сейчас есть получше!
willem_SCH3Bx.pdf
sens
Еще такой нюанс, если на машину с ДК поставить прошку под РЦО, то вылетит ошибка "октан корректора". Но кроме ошибки машина никак не ведет себя подозрительно.
Верно, в 541-м байте есть вот что:
1-й байт - Комплектация датчиком скорости;
3-й байт - Режим РСО:1-отсутствует,Режим ДК: 1-Автовыбор;
4-й байт - Коррекция Уоз и топливоподачи по относительному давлению;
6-й байт - Выход тахометра (0-А5, 1-С2).
из вышесказанного поста: смотрим на 541 и 543-й байты:
РЦО - хА 5D;
без РЦО и без ДК - хА 5F;
ДК - х2 5D;
авто ДК - х2 5F;
Чтобы эти байты править, надо ещё и КС пересчитать.
Для этого неплохо бы иметь хотя бы СТР-6...
Дак yaih и есть старый блок (с потенциометром) или вы подразумеваете что то другое под старым блоком?
в последнее время стали приезжать ланосы с новыми прошивками. СТР распознает и открывает картой KDAC_NEW. 3 раза попадалась прошивка ZXJN c отличающимися от привычных калибровок, аналогично и с YAFU_GF...
в последнее время стали приезжать ланосы с новыми прошивками. 3 раза попадалась прошивка ZXJN c отличающимися от привычных калибровок.
Очень любопытно, а посмотреть можно эти прошиви (zxjn)...
Удиви..... чудеса, да и только...
Да будь я и негром преклонных годов
И то без уныния и лени,
Я русский бы выучил только за то
Что им разговаривал Ленин!
Друзья, помогите с прошщивками для Ланос DWEC_DXUB_ZXJN Tuning
Хочу собрать на Ланос подвеску заднюю от Вектры с дисковыми тормозами и поменять прошивку дома на тюнинговые, если есть пришлите на мыло doctorshcherbak@gmail.com
Best regards,
doctor Vladimir Shcherbak
