Прошивки Daewoo Lanos
  В 18.05.2010 в 11:36, taksofon сказал:
Добрый день, всем! Имеем мозги DXUB, так как в чип помещается две разные прошивки, то они и залиты. Подскажите, пожалуйста какие контакты микрухи нужно замыкать-размыкать, чтобы переключаться между прошивками (между первой и второй половинами памяти)? Заранее всем спасибо!
Если не ошибаюсь, то первая нога на "-"
  В 16.05.2010 в 19:53, F_SA сказал:
а можешь поделиться своей прошивкой?я ультру с ланос клуба катал-дерготня в начале газа(при трогании).Мне впринципе нормально-но жена бунтует-пришлось сток вернуть.
Тоже заливал ультру и так-же была дерготня с низов, пробовал разные варианты с динам. корр. до конца удалить дерготню не получилось, если бы каталика небыло, то может и удалось-бы. Сделал по другому, все оставил как есть, просто на оборотах 1200 по всем картам опустил УОЗ на 3 градуса и на оборотах 1600 на 1.5 градуса и дерготня практически ушла! В самом начале педаль стала как-бы менее чувствительна.
P.S. Катализатор - сила! :emot64:
Изменено пользователем tomthecat
  В 20.05.2010 в 18:51, tomthecat сказал:
Спасибо, буду пробовать.
А если нет? Я не спалю блок? :)
У кого еще какие будут мнения?
  В 21.05.2010 в 06:29, taksofon сказал:
Сам это ни разу не делал, где то в инете видел, а вчера покопался и нашел вот такое: если на 1 ноге +5, то работает вторая страница (с 8000 адреса), если логический 0, то работает первая страница (0000 адреса)
Получается, что в разрыв 1-й ноги нужно ставить переключатель.
P.S. Может пригодится...
  • Upvote 1
Не спалишь. Эта нога никуда не идет :)
Неужели тяжело найти даташит на am29f010b ?
Старшие адреса там 2(А16) и 3(A15) ноги, одна из них уже на 5v через резюк, другая на земле. Посмотри сам с мультиметром. Если ту что на питании, на землю, а другу отрезать от земли и тоже на питание ключевать, можно запихнуть 4 прошивки.
Как на ШЛаносе-1,5 Е3 с МР-140 уменьшить обороты ХХ в движении? Они примерно 1200 там.
Изменено пользователем ДМИ
  В 21.05.2010 в 17:56, ДМИ сказал:
Такие обороты холостого хода, при движении накатом и должны быть на исправной машине.
Если отключить датчик скорости, то обороты сразу будут падать до (около) 800 об/мин.
Я думаю что здесь вопросов не должно быть и так всё ясно....
  В 22.05.2010 в 06:43, vldp сказал:
Интересует с т.зрения тюнинга. Есть такой параметр в редакторах?
А для чего 1200 об. сделано?
На Ланосе с ЭБУ прош. DXUB движение накатом обороты 1050 об/мин.
Сделано это для того чтобы переключение передач было более плавным.
Если верить литературе, то движение накатом на инжекторных авто нежелательно.
  В 21.05.2010 в 12:28, Kolo сказал:
У него не am29f010b, а ПЗУ!!! И для него первую ногу надо отрывать от платы, чтобы ничего не спалить. А для am29f010b все верно.
  В 25.05.2010 в 08:52, malser сказал:
Да, у меня 27с512. Я по даташиту увидел что А15 у нее на первой ноге, отрезал. Только что испытал, вроде переключилась. :post-7: Будем тестировать. Всем спасибо за помощь и подсказки!
Да забыл, я первую ногу соединил с 14, минус вроде, Или ее(1) нужно просто отсоединить от платы? Разница есть?
Добрый день. Я вот хочу попробовать поменять прошивку на ланос и такой вопрос у меня, что для этого нужно?
  В 07.03.2009 в 09:33, Bamper сказал:
У меня также прошивка от Дениса и его же редактор ChipExplorer 1,95. Но пока что ГАЗ по расходу вовсе не упал, а вот приемистость авто на порядок лучше стала, однозначно. Да, по последним замерам: заправил 33,5 литра ГАЗа, проехал 311 км (из них 250 по трассе), средний расход получается: 10,8 л/100км. Редуктор BRC, Италия. Прошел на нем 18 тыс. км. Изначально был расход 11,5 л/100км город, под 10 - трасса.... теперь город 12,5. Вот почему и получился средний расход ГАЗа составил 10,8 л/100км. Печально. Надо пробовать менять углы и потом настраивать по лямбде подачу ГАЗа.
А как можно подвинуть отсечку оборотов на Ланосе (примерно к 7000)? :huh:
как можно настраивать газ по лямбде, он ведь на газу глючит постоянно!!!, сколько раз уже сталкивался
а по трассе лучше не на газу а на бензине ездить экономней получается
был опыт чиповки VS5.1 и Я5.1, чем вообще шить lanos какой прогой и какие нибудь доработки эбу нужны?
Вечер добрый. Нужна помощь. Купил ланос 1.5 2003г, газ(пропан), Блок DXUB под газ никто не правил расход бешеный. chelyaba в феврале 2009 выкладывал прошивку в сообщении №14 "dxub_gaz.zip" далее ее правили в сообщении №30 и далее так понял тишина....
Помогите плз. дайте нормально работающую прошивку на Блок DXUB
95-й На газ
92-й Бензин
На Ланосе 1.5 л 8 кл 2008 г стоит ПЗУ 27С512 с заводской ZXJN с которой сильно плавает х\х при включении кондея .
Подскажите можно ли как-то в прошивке поправить это чтобы обороты х\х поднимались на опр.величину при вкл.кондюка.
Или подскажите пожалууста ,где можно найти готовую прошивку ZXJN с кондюком.
viktor64
Ищи неисправность на машине, на стандартной прошивке обороты с кондюком не плавают.
