sawa3431 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 вставлял в KDAC наоборот, ничего не накрылось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 если микросхему W27C512 не правильно поставить в блок и ВКл зажигание она может накрытся? НЕТ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dix Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) НЕТ! но у меня машина сейчас не реагирует на к-лайн аддаптор пишет нет Ответа/связи. предохранители целые. ------- сейчас жду м/с Изменено 13 января, 2013 пользователем 3dix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 возможно перегрели когда выпаивали , точно W стоит в начале ? может окошко посредине флеши есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dix Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Ура. Завелась Блок был в машине сейчас -12 чип в дома Вкл зажигание. без блока. тишина - а чего ожидать =) Выкл зажигание на отключеном блоке от проводов поставил чип. подключил блок. Зажигание и этот приятный звук бензонасоса УРА. Всем спасибо возможно нужно чип ставить та отключеном блоке от проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawa3431 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 провода отключать не надо а вот зажигание обязательно.и подождать секунд 20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлАс Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 провода отключать не надо а вот зажигание обязательно.и подождать секунд 20. Нихренасе... это где-ж такое сказано, чтоб на "горячую" микры дергать? Это скорее просто повезло!!! Если не хочешь разъем с ЭБУ снимать, то хотя-бы клемму с акку снимай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dix Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 после новой прошивки залил газа на 50грн - 6,3грн/л = 7,9литра проехал уже 70км + частые прогревы + думаю еще на км 5-10хватит заправлюсь еще отпишусь всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Нихренасе... это где-ж такое сказано, чтоб на "горячую" микры дергать? Это скорее просто повезло!!! Если не хочешь разъем с ЭБУ снимать, то хотя-бы клемму с акку снимай!!! " На горячую" это если зажигание не выключить, все остальное получается "на холодную". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dix Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Как маркируется панелька что в эбу ставится??? сверху дип 28 заранее спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1973 Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Как маркируется панелька что в эбу ставится??? сверху дип 28 заранее спс http://lanos.com.ua/forum/topic/18134-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-blue-chip-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dix Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 http://lanos.com.ua/...па-ланос-некси/ и............. там ничего не указано и............. там ничего не указано ----------- в общем прошивкой доволен залил 8литров проехал 90км 45по трассе 60-80км/час и 45км по городу и............. там ничего не указано ----------- в общем прошивкой доволен залил 8литров проехал 90км 45по трассе 60-80км/час и 45км по городу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1973 Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 и............. там ничего не указано ----------- в общем прошивкой доволен залил 8литров проехал 90км 45по трассе 60-80км/час и 45км по городу Странно!Зачем нужна маркировка,если есть готовое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dix Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Странно!Зачем нужна маркировка,если есть готовое? мы не говорим о готовых решениях меня интересует конкретный вопрос Как маркируется нижняя часть. куда вставляется в блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1973 Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 мы не говорим о готовых решениях меня интересует конкретный вопрос Как маркируется нижняя часть. куда вставляется в блок DELCO 246A823 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8oron1 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Подскажите решение проблемы. Есть два Ланоса 1.5 . Первый базовый с KDAK ZXJN c лямбдой и егр . Второй SE ( гур, кондиционер, тахометр ) с KDAK ZXJV с RCO . Оба прошитые , но прошивка первого больше устраивает . Как подстроить прошивку первой машины , чтоб поставить на вторую . Какие адреса нужно поменять и на какие значения в HEX редакторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хохол Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 начнем с того, что там форсы разные даже по виду.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8oron1 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) начнем с того, что там форсы разные даже по виду.... Форсунки с виду о-динаковые . Везде пишут что эти прошивки подходят только нужно поменять вместо лямбды - RCO. Изменено 3 февраля, 2013 пользователем 8oron1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хохол Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Машина будет работать, но.....вот оба стока сравни в HEX редакторе Форсунки с виду о-динаковые . Везде пишут что эти прошивки подходят только нужно поменять вместо лямбды - RCO. ZXJV -толстые, а ZXJN -тонкие я только такие машины видел. Рабочий стол.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8oron1 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Форсунки тонкие на обоих машинах .В блок ZXJV подходит прошивка с ZXJN . Прошивки стоковые я сравнивал в чип-эксплорере 1.95. Но в нем не могу переключить с лямбды на RCO . Поэтому нужны адреса и значения какие нужно поменять в HEX редакторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
