Прошивки Daewoo Lanos
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, друзья! Есть ланос поляк, 1.5 2007 г.в., на нём установлен ЭБУ ZXJN с неизвестным внутренним содержимым. Судя из инфы на форуме - там блючип. Хочется поэкспериментировать с прошивками. Чтобы машина не стояла во время вскрытия и поиска прошивок и микросхем - взял у знакомого на время ЭБУ с маркировкой DWEC ZZTD, тоже с поляка 1.5, но более раннего года выпуска. Можно ли его ЭБУ на время поставить вместо ZXJN и какие могут быть подводные камни при такой замене? Спасибо.
  В 05.10.2013 в 11:06, Nikolas70 сказал:
Тоесть, будет либо перелив, либо нехватка топлива?
да...нормально работать не будет. Купите сразу м/с W27с512 и плату - переходник, запишите в неё нужную прошиву и тестируйте на любом из Ваших блоков.
Друзья, если я правильно понимаю, то блоки ZZLF, ZXJN и ZZTD взаимозаменяемы без всяких переделок и отличаются только прошивкой по форсунки, верно?
Аппаратно одинаковы, отличаются ПО
Изменено пользователем chelyaba
Доброго времени суток Господа!
А нет ли у кого стоковой прошивки на ITMS-6F 1,6 16v AKPP ABS с кондиционером
на чиптюнере есть CKBN GM DELCO Daewoo Nubira Wagon 1.6AT, 16V весом 128кв.
вот http://chiptuner.ru/content/dw_ser/
Мише в Харьков позвоните у него наверяка есть!
Спасибо
Старый ленивый видать стал ,забыл ваще про чиптюнер ))) :bux:
а кто пробовал прошивку zxjn tun как машина себя ведет ,как расход
может у кого есть чтонибуть на блок zxjn поделитесь пожалуйсто ? noskovoleg@yandex.ru
Есть ли у кого-то dwec zztd без иммо?Когда-то на просторах сети видел!
Прошивка битая, мусор вместо калибров
Добрый день всем.
Помогите пожалуйста начинающему.
Хочу перепрошить свой Ланос 1,5
ЭБУ DAC ZZKT
Стоит ГБО 4 Тамона.
Цель перепрошивки скорректировать углы зажигания под газ (пропан). Больше ничего трогать не хочу, все остальное устраивает.
Вопрос в следующем.
1. На сколько нужно скорректировать углы? В разных источниках разные данные. 1) 3 градуса, 2) 5 градусов, 3) По графику углов для газового топлива, т. е. поднять на низких оборотах и не трогать на высоких.
2. Хочу сделать псевдо двухрежимную прошивку. Т. е. изменить только карту 95 бензина и переключать ее релюшкой, подключенной к фишке октанкорректора при включении газового клапана. Сама методика понятна и вопрос только в том, возможно ли переключение октан корректора на ходу? Опять таки в разных источниках разные данные. Одни говорят что возможно, другие что отктан корректорв ЭБУ считывается только при включении зажигания и таким образом переключение на ходу не произойдет. Еще есть данные что в 8-ми клапанном (моем) варианте переключение возможно, а в 16- клапанном невозможно. Где истина?
3. В чем отличие ЭБУ DAC от KDAC? В ChipExplorer есть только модуль под блок KDAC.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  В 08.10.2013 в 16:25, chelyaba сказал:
Вы уверены?
lowepro
Да
  В 09.10.2013 в 11:02, danilukvalera сказал:
ЭБУ DAC ZZKT
Стоит ГБО 4 Тамона.
Вопрос в следующем.
В вашем случае проще поднять на 3-5гр
на данном эбу работает всегда, можно на ходу менять.
Опечатка скорее всего, Кdac только шли
  В 09.10.2013 в 12:54, chelyaba сказал:
lowepro
Да
Большое спасибо, буду пробовать, а вот на счет DAC и KDAC, вряд ли опечатка, на блоке жирными буквами написано DAC.
