NISSAN PRIMERA 2002 2.0D
Ошибка Р 1610 прописать свой чип нужен логин ? номер блога 28550AV7 SIEMENS 5WK4 8123 125kHz Ref:5WK4 8124 ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОГИТЕ
Ниссан случаем не тёмно синий универсал ? Как ключ слетел ?
Изменено пользователем YUKKA
нет хэжбек . в мастерской поменяли стартер проехал пару км повторно заважу не заводится горит лампа ключа
Стартер китайский поставили наверное , там просто так чё-бы ключ слетел ? , обратно воткните стартер его родной , ну или оторвали мож чего , ошибка 1610 в моторном-же ? а в иммо смотрели ? накачка там есть или нету ? эта ошибка может вылезти если ключ не читается , нет связи иммо-эбу , пробовали завести неродным ключём , помеха и т д. куча причин одним словом .
вы правы сегодня переправерю и отпишусь спасибо большое
93C66-0701(36)EEPnissan.BIN вот дамп Изменено пользователем dimon1984
  • 1 год спустя...
вот дамп
очень нужна эта инфа но к сожалению при переходе по этой ссылке пишет что не имею доступ...  как быть?
доброго дня всем беда ниссан примера не заводится горит красная машинк
Сидел грустил,погода дрянь.Вот ваше сообщение почитал и весело сразу стало +100500
АФФТАР ЖЖЕТ :emot180:
доброго дня всем беда ниссан примера не заводится горит красная машинка
Значит NATS не исправен
Подключайте сканер и проверяйте
Да не сканер там нужен , там вообще нужно в автосервис ему ехать , привыкли сейчас все- что вот включил интернет , набрал в ютубе про это и раз два сделал .
Дофига приезжают такие вот начитаные и учат как и что надо делать .
Естевственно уезжают дальше ,и по большей части лесом...... ютуб смотреть дальше.
Да  ютуб некоторым клиентам кажется , что у них есть палочка- выручалочка! :closed:
ключ заверните в одеяло и в теплое места на сутки , может поможет
