lexus gs 300 2006 замена блока EFI
Всем привет. Есть проблема, прошу помощи. После пожара под капотом заменили сгоревший блок EFI. Выдавал: ключ не определён. Вставил перемычку 4-13. Включилось ACC и зажигание. Щиток молчит. Ключ не пишется никак, даже через techstream. Походу попытки кончились, ((( сертификация вроде слетела, теперь молчит всё, даже на ключ не ругается! Как оживить?? Заранее всем спасибо!
ну так ключ не определен проверь работоспособность ключа
по поведению авто больше похоже что оно после попытки угона ну или в угоне было
без блока EFI зажигание включится если все ок с ключом и сертификатом
выложи дамп еепром блока сертификации поглядим что да как
Изменено пользователем www23
Блок сертификации в багажнике с права?
Да ещё сигналка орёт.
Машине бензином правое колесо облили и подожгли, не в каких угонах небыло. Да ещё Techstream показывает 0 ключей.
во во 0 ключей говорит о том что блок сертификации реснут и скорей всего китайской приблудой
ты когда ключи писать пробовал когда ключ подносишь звук пик делает?
Ключ подносишь он его не чувствует, причём включается зажигание, щиток молчит, защёлка молчит. руль выезжает. секьюрити моргает.Дамп считал.
ты первый залез в смарт следов что кто то там уже бывал нет случаем ?
такое поведение свойственно блоку смарт при отсутствии еепром без ключей включает зажигание
нет накачки и тд
залей вот этот дамп и скажи поведение авто с ним
s93c86-ECU_CERTIFICATION_89990-60050.bin
Впервый раз залез следов что кто то лазил никаких нету. Красный китаец мог оставить такой след?
Ну а че китаец,он мог ресетнуть и все.
Че то там пожар или шаловливые руки до вас наделали.
Схемы нужны?
Изменено пользователем aka4
Мануал у меня весь есть.
Влил дамп , стал писать ключ не определён.
Я такой GS поднял только почистив сертификат.И штатка сама вырубилась.После чистки дампа нужно ТН записать ключик,иначе попытки будут исчерпаны.
Тема закрыта. Всем спасибо, ключ оказался от LX570.
другой ключ прописал ?
  • 9 месяцев спустя...
Да взял от gs300, ресет и techstrem в помощь.
Добрый день! Мучаюсь уже несколько дней с такой же проблемой. Подскажи, ресет какого дампа сделал, своего или тот что здесь выложили? Я ресетнул т-300, только он висел на 16 мин. Прождал полчаса и отсоединил. Итог - зажиг включается, но течстрим ключ писать не хочет. Через 10 включений тухнет. В дампе обнуляю попытки. И опять вкл на 10 раз. Что не так? И еще, чтобы снять id-box нужно торпеду всю снимать. А то снял центральную консоль - ничего нет как в мануале за водуховодами. Дальше уже печка. заранее благодарен
Да и еще. На новом ключе нет номера, только ID: 2004DJ1289 MODEL: 14AAD-02 на 2 кнопки с кнопкой паник. Может он не подходит?
Хочешь быстро завести машину не снимая ИД ? Есть платный вариант
Да я хочу вообще ее завести. До ид уже почти добрался, пришлось торпеду сдернуть. Просто не пойму, если зажигание включилось, значит смарт ресетнулся и пишет ключей ноль. может в ид ресет не прошел хз.
Вот как ключ определить, подходит или нет?
  • Sad 1
