Приветствую всех , доброго времени суток , назрели вопросы , чтоб не лезть в чужие темы создал свою
Принесли вот такой вот девайс
в нутрях оновыглядит так
флешь вынул для считывания , сказали что софт диагностический блок видит но прошить не может , флеш как то раком и читается и шьётся
с обратной стороны небольшие прогары
вот собственно горелая дорога (восстановлена не мной)
и вот вопрос , во первых стоит флешь непонятная , логотип отсутствует , гордая надпись малазия и маркировка 29F002BC-90 , вопрос что за зверь такой , програматор матерясь определяет её как фуджицу , но опять же читает а прошить не может , вот собственно вопрос к спецам , не могли бы подсказать чё за флеш там распаянна на сомом деле
Блок отдали на эксперементы , вобщем желание воскресить оный девайс и поизгалятся над ним :bux:
Изменено пользователем Terranovod
чем то напоминает VS5.6 или ...СОАТЭ
Изменено пользователем Эдуард76
Флешь обычная как на других Микас 7 и Январь. M29F010 от STM или AM29F010 от AMD. Но просто её заменой не отделаться, раз дорога сгорела. Флешь это так, начало ремонта, да и, думаю, всё с ней ОК было (это как правило).
Измерьте, отн-но массы, сопротивления на желтеньких конденсаторах возле стаба, может и прояснится фронт работ.
Изменено пользователем exe-111
  В 14.08.2013 в 12:15, exe-111 сказал:
который ближе к лмке 1,2 килоома а который дальше 245 ом
  В 14.08.2013 в 12:40, pavel1970 сказал:
Флешку надо впаять на место и поменять проц это выгорела масса.Если еще чего не сполили.
а каким образом выяснить мёртв ли проц , генерация присутствовать будет на кварце если он мёртв ? и будут ли признаки жизнидеятельности если тыкнутся в сигнальные ноги проца
Как правильно сказали, флешку на место, проц под замену, 245 Ом это - труп, генерация кстати может и быть. 1,2 кОм это возможно и маловато, надо еще м/сх. детонации проверить, поднимите вывод 1 её и измерьте 1-2, будет обрыв - и её тоже в мусор. А там дальше может быть и всё, а может ещё мелочь какая выявится.
Ну что ж после тыканья осцилографом выяснилось что на кварце ни шиша не генерируется , при подаче питания сея штукенция потребляет 130 милиампер и достаточно осчутимо греется LM , вобщем рядом лежит январь с такой же отгоревшей дорогой , соответственно надо для начала 2 проца ну и дальше по списку :)
Что там непонятного http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/23020/STMICROELECTRONICS/29F002.html
Блок изначально подлежал ремонту, но теперь ему точно кранты. :smile:
  В 16.08.2013 в 16:35, romario-1 сказал:
Что там непонятного http://www.alldatash...ICS/29F002.html
Не буду спорить с вашим авторитетом , но как вы определили ремонтопригодность блока и каким образом вы определили что в дальнейшем ему будет плохо ?
ваш пруф ничего общего не имеет с действительностью , если бы вы внимательно читали сообщение выше,а не торопились бы написать хоть что нибудь , то увидели что наименование микросхемы немного отличается от того что показали вы
А вы сами то его на запись-считывание не проверяли?До того как сдули флеш.
Генерации нет, стаб греется-возможно КЗ в обвязке проца?
А история выхода из строя отсутствует?
  В 17.08.2013 в 10:03, gonta сказал:
Блок на связь не выходил
Россыпь вокруг проца проверенна
История к сожалению отсутствует :unsure: приехали привезли с 10 блоков различных так сказать на эксперименты , вот экспериментирую :happy: истории всех блоков со слов автоэлектриков
  В 17.08.2013 в 10:10, Terranovod сказал:
Вышли мне пору штук.
  В 17.08.2013 в 10:13, pavel1970 сказал:
Тоже на эксперименты :) при их состоянии пересылка дороже встанет :) живого к сожеленинию ничего нет :sad: я так хотел чё нибудь зашить до смерти потом всё выпаять засунуть в программатор и дальше мучать :ph34r:
А почему вы не проверив работоспособность проца сразу стали флеш выпаивать?
  В 17.08.2013 в 10:20, gonta сказал:
Ну это скажем так пережитки компьютерного , если что то не работает сначала прошей и проверь не заработало ли , тем более это самое простое
по крайней мере я так думал сначала , пока флешь не отказалась записываться и стираться , я так понял январь 5,1 и микас 7,1 практически одно и тоже , поэтому наверное флеш микросхемы я так понимаю у них одинаковые по хар-ам меняется только производитель микросхемы
Ну помоему самое простое-это проверив питание проца, проверить генерацию и импульсы на шинах связи с флеш.
Ну это дело привычки , в принципе вернув флеш на место это и было сделано , в общем экспериментирую :) буду признателен если будите пинать в нужном направлении :)
Есть знакомые, ремонтирующие ПК и телефоны. А ЭБУ не могут, хотя пытались. Причина в не знании принципа работы ЭБУ. В курсе про это хорошо рассказывается
Такое впечатление что вы первый раз увидели надписи на микросхеме.
А ещё спрашивайте почему блоку кранты.
Для справки: последние буквы и цифры на микросхемах указывают на отличительные особенности как форма и материал корпуса, цокалёвка, температурный режим и прочее.
Вот ваша бедолага, буковка в буковку: http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/61796/FUJITSU/MBM29F002BC-90.html
Вы думаете я этот курс не смотрел?Я там ничего нового не увидел.
Некоторые приемы работы интересны и кой-какие советы.
А как там описана проверка ЭБУ-поверьте-это совсем несложно!
