MegaDED Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 приборка vdo vw не работает спидометр и одометр (спидометр не двигается, одометр не показывает) всё остальное на приборке работает. стоят сл.микрухи MICRONAS CDVW 1606 - я так понимаю в нём прошивка одометра PCF8576CT - Драйвер дисплеев LCD TPIC6C595 - интерфес управления светодиодами...думаю так. LP2902 - слабаточный усилитель напряжения TLE4269GM - регулятор напряжения по 5в a82c250 - память одометра U6803B - не разобрался с назначение, по даташиту это драйвер чего-то помогите советом, куда даль (фото взято из интернета) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papapasha Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 (изменено) Датчик скорости проверить в первую очередь. Прошивка и щиток 99% не виноваты. Изменено 14 августа, 2013 пользователем papapasha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Нужно сканер подключить и проверить нет ли ошибок по датчику скорости. Если чисто и ошибок нету прокатиться со сканером, видят ли блоки скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Подать на вход панели (синий разъём, 28 pin) сигнал с генератора, чтобы понять, виновата панель приборов или же причина в других цепях. Кстати, случайно у этого T5 тахограф не был удалён из бортсети? В таком случае, сигнал с датчика скорости может не доходить до панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Датчик скорости проверить в первую очередь. Прошивка и щиток 99% не виноваты. Это было сказанно владельцу в первую очередь, но проблема в том что машина находится в мухосранске и толковых сервисов там нет. (владелец не первый раз мне присылает что-то в ремонт, у него там мини сервис) местный электрик (со слов) всё проверил, заменил датчик скорости и т.д. Проверить со сканером нет возможности, приборка по почте прислали. Но тут один нюанс, почитав по инету что народ пишет что проблема с этой приборкой именно по спидометру...но толком никто так и не отписывается как решается проблема...форумы все иностранные. Подать на вход панели (синий разъём, 28 pin) сигнал с генератора, чтобы понять, виновата панель приборов или же причина в других цепях. Кстати, случайно у этого T5 тахограф не был удалён из бортсети? В таком случае, сигнал с датчика скорости может не доходить до панели. про тахограф выясню. по подключению можно по подробнее расписать...на машине проверить нет возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEGAVOLT1077 Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 тест приборки делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 уточните ка:не работает спидометр и одометр (спидометр не двигается, одометр не показывает) про одометр,как не показывает?дисплей не подсвечивается(лампочка) или нет индикации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 по подключению можно по подробнее расписать...на машине проверить нет возможности. Для включения на столе - снимок в аттаче. Линия датчика скорости - 28 контакт в синем разъёме, K-Line - 25 контакт. .....про одометр,как не показывает?дисплей не подсвечивается(лампочка) или нет индикации? Вот-вот. Если на дисплее прочерки вместо значения пробега, то это означает то, что активен транспортный режим и панель работала совместно с тахографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEGAVOLT1077 Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 19 CAN-HI,20 CAN-LO в соседней фишке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 (изменено) 19 CAN-HI,20 CAN-LO в соседней фишке У VW T5 таких годов CAN-шина вообще не используется для диагностики, для "связи с внешним миром". Только лишь для обмена между блоками, и в разных комплектациях по разному задействовано. Изменено 14 августа, 2013 пользователем shirokov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEGAVOLT1077 Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Сань,просто данных по авто не выложенно,вот и написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Уже говорилось, но повторюсь - на приборке есть тест исполнительных механизмов, при активации теста стрелки шевелятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papapasha Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Вот-вот. Если на дисплее прочерки вместо значения пробега, то это означает то, что активен транспортный режим и панель работала совместно с тахографом. В этом случае неадекватно ведёт себя стрелка указателя топлива и настойчиво жужжжжжит зуммер в панели ,а топикстартер указал,что всё остальное работает. Остаётся таки подать сигнал скорости на щиток,если запоказывает скорость - отправить назад к мухосранским спецам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Всё верно. Ну, посмотрим, что топикстартер напишет по этому поводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 у каждого,даже в отдаленном городе *N* есть шнурок по кличке VAG в меню приборной панели есть проверка всех стрелок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Всем больчучее Спасибо! приехал хозяин сервиса, отдал ему взад приборку...сказал не е...те голову делайте нормальную диагностику, и после велком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto_zapcasti Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 ребята подскажите на т4 неработает спидометер , тест делал стрелки внорме , компютер не может считать скорость с ебу , есть ошибки обрыва кан шыны абс и коробки . где смотреть в первою очередь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turkot Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 ребята подскажите на т4 неработает спидометер , тест делал стрелки внорме , компютер не может считать скорость с ебу , есть ошибки обрыва кан шыны абс и коробки . где смотреть в первою очередь? раз поднял эту тему в топики темы есть ошибка 82c250-трансивер cаn шины с этого и копать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lobzik Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 где смотреть в первою очередь? в первую очередь узнать год и двигатель авто, затем посметреть в программе каким образом приборная панель получает сигнал спидометра.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Приветствую! У кого - нибудь есть распиновка этого щитка? Хотел просто подключить на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
