kiri4 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Когда покупаешь машины, на что стоить обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 посмотри стоит ли она вообще)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Прикольный вопрос. Если из руля и области бардачка торчат белые мешки - то с большой долей вероятности можно предположить, что это сработавшие подушки ))) Ну а если руль и торпеду заменить, то о срабатывании подушек никто и не узнает. Тема аккурат для помойки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Предлагаю для полной уверенности в том, что подушки целые, купить НОВУЮ машинку. )) Или ту где вообще не предусмотрены они. )) А так самое простое - это внимательный осмотр, как собственно в любом деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorusya Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Предлагаю для полной уверенности в том, что подушки целые, купить НОВУЮ машинку. )) Или ту где вообще не предусмотрены они. )) А так самое простое - это внимательный осмотр, как собственно в любом деле. да ладно увидеть можно . в любом случае следы перетяжки или паяния останутся . разьем откинуть и посмотреть ошибки лезут или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) При детальном осмотре все можно увидеть, но при покупке мало кто подвергает такой тщательной проверке авто (из тех что 200-400 т.р.). Если производилась перетяжка, то это еще не говорит о том, что там нет подушек, просто они когда то уже срабатывали. )) Но я не вижу в этом ничего страшного, удар мог быть ничтожно малым, у друга такое было, зацепил бордюр слегка, бампер чуть треснул... ЗАТО ВЫЛЕТЕЛИ две передние подушки и 40 тыщ. ремонта. (( Изменено 15 августа, 2013 пользователем electro-ryb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурик Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Только визуально увидеть подушку в том , что она есть и потом будешь уверен в том , что она там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Когда покупаешь машины, на что стоить обратить внимание? очень часто водительскую подушку после срабатывания ставят пустышку или замена - тогда цвет обода пластмассы руля и спиц отличается по оттенку от корпуса подушки или пустышки. вообще правильно говорят,бывает авария не большая - подушка срабатывает,с другой стороны при сильной аварии,подушка может и стоять другая после замены,но сама машина будет хуже по состоянию чем в первом случае. вообще по разным маркам свои тонкости. по стеклам можно многое понять,по состоянию потертости панелей,кнопок,облицовок и обшивок. если после такси тоже метки определенные могут быть. да и при покупке многие заезжают на сто,на проверку ходовой,двигателя и диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Только визуально увидеть подушку в том , что она есть и потом будешь уверен в том , что она там есть. Не всегда глазам надо верить :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Очень просто определить срабатывала подушка или нет засунув голову к педалям и посмотрев вверх, если на голых участках металла (элементы кузова, рулевой колонки и т д) ржавчина, причем с одного боку есть а с другого нету - значит стреляла подушка, при сгорании пороха похоже образуется что-то типа кислоты которая оседая на металл вызывает коррозию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Да ну нах.... не показатель........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Не всегда глазам надо верить :-) С этим полностю согласен+ чел который занимаетса ремонтом кузова +++++ и только ему вер!!!!, а грубо говоря никак или спициалист по кузовам(покраска. рихтовка и тд и тп) но и это гарантия 90% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
