fiat marea 1.6 не развивает оборотов. без нагрузки 4000-4500, на ходу 2500-3000 оборотов,
s_h_e_f
fiat marea 1.6 не развивает оборотов. без нагрузки 4000-4500, на ходу 2500-3000 оборотов, это ее предел.
машина моя, по этому делаю ее урывками.
из проверенного и сделанного,
насос новый, фильтр новый, форсы мыты,метки на месте, выхлоп чист, по высоковольтной части проблем нет.
по сканеру ошибок нет, мап 35, уоз под нагрузкой сканер показывает ок 30, по факту все видно в осцилограме,
теперь о самом интересном, двмт на хх не совпадает с 20 зубом на 4 гр, на оборотах на 30 гр.диск проверял не раз, и снимал, все там на месте, шпонка цела, демпфера нет.
я конечно понимаю что в самом дпкв ни чего сверх естественного нет, но складывается такое впечатление что он передает сигнал с запозданием.
на осцилограмме дпкв, двмт, и первый цилиндр.
дпкв подключен одним щупом, второй на массе,
понимаю что настройки второго канала маловаты, но переснять осцилку не получиться, датчик благополучно убит
Изменено пользователем s_h_e_f
Картинок не видно!Давление топлива какое?Компрессия какая?Пробег какой?Модель двигателя?8 кл или 16кл?Реальное разрежение во впускном коллекторе на ХХ?На тазиках встречалось пару раз-замена ДПКВ и машинка полетела.
Изменено пользователем euromarina1
И почему бы не создать тему в соответствующем разделе?
Если не разобрался ещё, проверь датчик температуры всасываемого воздуха... Столкнулся с такой ситуацией, заливало двигло и расход 20л/100км, диагностика ничего не показала, уже чуть на капиталку не отправил (машину только купил). решин по книжке датчики проверить. Выяснил, что датчик рабочий, но сопротивление показывала как при -40С, вот и жрала как боинг. Может та же ситация?
