андрей150874 Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 очень нужна схема подключения эбу на ауди 100 2.2 турбо квадро. может кто выложит или подскажет где скачать, в автодате у меня нет. ещё вопрос можно на такую машину ставить катушки зажигания от бмв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 В ALLDATA эта машина представлена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) Ну во первых это наверно все таки Ауди 200,во вторых там три поколения 2.2 турбо МС,еще 1В,2В,3В,что именно надо и зачем,догадываюсь что искры нет. Проблема стара как мир,для этого не нужны даже схемы,поменьше всяким умникам надо крутить трамблер! Wiring Diagram.pdfПолучение информации... Изменено 17 августа, 2013 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей150874 Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 спасибо за отклик. да искры нет и нет подачи топлива. трамблера нет есть подобие трамблера там только стоит датчик холла. машина инжекторная с индивидуальными катушками зажигания. катушки стоят 3 родные 2 от бмв. с датчика холла сигнал есть. хотел проверить на эбу но не нашел схемы поэтому обратился на форум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Это не МС,значит не 2.2 а 2.3 турбо,машина довольно редкая,схему посмотрю в понедельник,может найду,давно таких не видел уже. В любом случае сначала проверяем два датчика на маховике,обои индуктивные,сопротивление около 1 ком.,также смотрим импульс с ДХ при вращении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей150874 Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Есть в Митчеле,но она там фрагментами и копировать проблематично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей150874 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 с искрой я разобрался, сбилось положение датчика холла на распредвале. но обнаружилась другая проблема холстого хода нет вообще. заводится только с полностью нажатой педалью газа. подозрение пало на д.м.р.в. заодно снял осцилы с датчиков оборотов двигателя и в.м.т. при прокрутке стартером. синал с датчика частоты вращения двигателя почемуто скачет по амплитуде и частоте. еси у кого есть соображения судовольствием выслушаю. хотел прикрепить осцилы но не полчилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
