SUBARU FORESTER 2.0L 2002
MASTER CLASS
Добрый вечер друзя, на вышеуказанном авто случилос следующие глюки босле негроматново электрика-
При включение зажигание начинает моргат чек, и включается и выключаются все релушки в преривистом режиме песконечно пока двигател не пускат.Эти релей следующие,реле вентилятора SUB, реле вентилятора MAIN, реле бензонасоса, реле муфти кондиционера.Ошибки при включенном зажигание по 2 датчикам кислорода,CKP,CMP,KNOCK,VSS, и по четирех форсунки замикание минусом.После пуска все сразу исчезают кроме VSS.
Напомню машина изначально было праворулная,переделано на левы,и провода все с соединенями и удлинениями.
Двигатель EJ202 без турбо.Не могу даже оригиналную распиновку найти на ЭБУ.
Тут вам ничьи советы не помогут,нужно искать схему и разбираться самому. Единственное, что приходит на ум - это тщательно проверить все массы (ЭБУ, Двигателя и кузова).
Не обязательно искать такой субарь,достаточно такой ДВС найти.ЕСМ будет такой же
нашель несколько распиновку но раземи как раз разние,даже идентично по пинам но цвети разние и соответственно соетинения по друкому.
мне нужен четирех следующие распиновок ЭБУ-А В134 35pin [blue],B-B135 28pin[orange],C-B136 26pin[biue],D-B-137 20pin[with]
еслы цвети будут отличатся до и схема будет разны.
на эбу и релейках массы посмотри ббыла такая проблемма,но толко ивеко дели,даже на диаг не вихадила
