Mitsubishi Outlander XL 3л.
albert73
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, вот при выборе MH8106F, там есть по CAN и по к-line.
Какую из них вибирать и в каких случаях?
Спасибо.
Можно по CAN.
Спасибо Виктор.
Вообщем, я так и считывал. Но, есть такой момент:
Начал считывать
Включились вентиляторы
Я остановил процесс считывания(нажав exit в ммсфлешере2
Отключил зажигание, отключил венты и катушки.
Считал прошивку.
Потом завожу авто - горит чек.
Подключаю скандок, ошибки по всем блокам, где были - удалил(что0то типа "потеря свази с блоком управления")
Чек всё равно горит. Может ли быть, что это прост скандок не все блоки увидел?
Виктор, то есть, надо было нажимать не на exit, а на unlok?! Понятно.
А сейчас уже ничего не сделать?
Сейчас подключите и нажмите unlok.Ошибки скорее всего по коробке.
ошибки стандарт U коды, по всем блокам нужно потереть ошибки,
на всех Mitsubishi включаются вентиляторы, если прервать чтение то необходимо нажать unlock
EcuFlash быстрее читает данный блок,
Маленький отчет.
-По горящему чеку: скандок, модулем "Mitsubishi" не нашел ошибок, потом я решил войти модулем "OBDII",
и нашлась ошибка "U0100 -производитель". Стер, чек потух.
-спасибо Виктору, оперативно прислал прошивку, и как говорится, сейчас авто на испытаниях.
подробный отчёт постараюсь выложить в соотв. разделе.
-спасибо Александру, ммсфлешер2 отработал, как многие пишут, как АК-47
Да, и хотел спросить, после перепрошивки я не делал сброс ЭБУ
Это может повлиять на работу авто?
И ещё, эффект от прошивки будет заметен через километров 500, так?
Изменено пользователем albert73
