speedstar Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Здравствуйте! Помогите советом может кто сталкивался. Притащили пассат Б6 - авто не заводится, БН отрабатывает при включении зажигания пару секунд и все. На диагностику авто не выходит. Из 3 сканеров не взял ни один - ни одной стстемы. Постоянно работают вентиляторы охлаждения. Подскажите в каком направлении копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 допрос клиента с пристрастием о предистории... Далее питание и массы для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 19 адрес 125 группа что показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 (изменено) Диагностируя данный авто нормальным сканером хотябы несколько блоков можно протестить и их них выжать чуть-чуть инфо(выше написано). Смотри питание БУ ДВС и дальше по схеме Изменено 18 августа, 2013 пользователем sid2009dim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speedstar Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) Долез до мозгов - внутри вода, есть следы коррозии, как она туда попала ХЗ. Попробую промыть прочистить пропаять, может что получится. Изменено 19 августа, 2013 пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
