Alex64 Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Утром заводится, глохнет. Так несколько раз. Прогреется, работает, обороты немного плавают. Были ошибки, потер, появляется Р0400 и Р0196. Снял клапан рециркуляции, сломаны два зуба, заслонка все время в закрытом состоянии. Привезли новый, поставил, помыл дроссель, завел опять эти ошибки. Что проверить? Еще воздух сосет в патрубок, там колечко резиновое, ставил побольше, все равно сосет. Что подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Так же пишет, неисправность в электрической цепи ... Вот и занимайся А уверен ,что сосёт через кольцо , а может крышку клапанов поменять то , клапан вентиляции неисправен поди что . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 18 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Замерил напряжения на раз,еме клапана. На 5-ом пине 14 вольт относительно массы авто, на 1-ом нет ничего. На 2-ом 5 вольт, на 6-ом 0,8 вольт. Получается на мотор клапана не поступает минус? При включении зажигания тоже ничего нет на 1-ом. Когда разобрал клапан, выпали отломанные зубья шестерни. Может они заклинили и в ЭБУ сгорело что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 (изменено) А базу не пытался провести по EGR-у? Смотреть на первом пине что-либо нужно например в момент теста исполнительных механизмов и наверное там массы не увидешь - ШИМ. Если результата не будет, кинь соплю от блока, рано его приговаривать. Изменено 18 августа, 2013 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Замеры делались на исправном клапане ? Сгореть в БУ ДВС - врятли, скорее коса под фильтром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
